Vorstellungen - Octavia 1
vitalwuppe
Modelljahr: 2001
Motor: 1,9 TDI-90PS
Kilometerstand: 130000
Beitrag von vitalwuppe »
23.09.2012 015 (640x480).jpg (210.84 KiB) 5196 mal betrachtet
Hallo Leute. Bin neu hier. Will mich kurz vorstellen. Ich bin ein Mann, 34 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder. Fahre einen Octavia 1,9TDI , 90PS. BJ 2005.Versuche ein paar Fotos hochzuladen.
12.04.2013 032.JPG (261.95 KiB) 5188 mal betrachtet
23.09.2012 018.JPG (233.72 KiB) 5194 mal betrachtet
Zuletzt geändert von vitalwuppe am 14. April 2013 10:39, insgesamt 1-mal geändert.
Timmey
Aufsicht
Spritmonitor-ID: 425593
Re: Vorstellungen - Octavia 1
Beitrag von Timmey »
Ein Octavia im Kreis Mettmann :)
Find ich cool, denn hier in der Umgebung seh ich irgendwie selten welche fahren.
Viel Spaß im Forum und knitterfreie Fahrt
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
Hallo. Nette Felgen hast du da.
vitalwuppe
Modelljahr: 2001
Motor: 1,9 TDI-90PS
Danke an alle. Die Alus sind 225/35 X 17Zoll. Mache an dem Octavia so ziemlich alles selbst. Weil ich zu Werkstätten kein Vertrauen mehr habe :motz: da die einen nur abziehen wollen.
kevin932u18
Modelljahr: 2005
Motor: 1.9 TDI BKC 105PS
Kilometerstand: 95000
Beitrag von kevin932u18 »
Willkommen im Forum hier.
Einen schicken Octavia haste da. Aber Baujahr 2005 und Modelljahr 2001? :-? Und dann auch noch mit dem 90ps-TDI, da musste schon ordentlich was anstellen um den kaputt zu bekommen. Frage mich gerade warum du keinen ASR-Schalter hast, da du ein Faceliftmodell fährst.
Grisu512
Schau mal die hintere Bremse an. Da sind trommeln, also gibts kein esp oder asr.
KvD
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2001
Motor: 20v turbo - 150ps
Kilometerstand: 84000
Beitrag von KvD »
Definitiv falsch. Der 1.6er von mein dad Baujahr 20003 ht Trommeln und einen Asr schalten und mMn auch ESP so wie das Auto sich in schnellen Kurven verhält
kevin932u18
Modelljahr: 2005
Ich hab auch den alh drin mit den Trommelbremsen an der HA und bei mir sitzt da ein ASR-Schalter.
@KvD, einerseits schreibst Du das es definitiv der Fall ist, hier auch
KvD hat geschrieben:Das ist falsch hier vor der Tür steht ein 1.6er aus 2003 mit ESP und Trommel hinten
andererseits vermutest Du nur. Scann mal bitte den Aufkleber vom Serviceheft ein, dann kommen wir anhand der Codes vlt. drauf.
Das das Fahrzeug vom TE kein ASR hat könnte daran liegen das es ein EU-Import ist.
Was ist das eigentlich für ein Zeichen auf dem rechten Kotflügel oberhalb vom Blinker? Original oder Austauschkotflügel? Tür und Stoßstange haben ja schrammen und auf der anderen Seite fehlt das Zeichen.
Ansonsten kann auch jeder selber auf dem Aufkleber nachschauen. Steht dort der Code
1AC = nur ABS (imho kein Schalter)
1AH = ABS + EDS (imho kein Schalter)
1AJ = ABS + EDS + ASR (imho ASR Schalter)
1AT = ABS + EDS + ESP (imho ESP Schalter....bei späteren Modelljahren dann glaube ich auch nur noch ASR Schalter)
vitalwuppe
Modelljahr: 2001
Motor: 1,9 TDI-90PS
Hallo zusammen. Ich versuch mal Licht ins dunkel zu bringen :D Fahrzeug ist ein RE-Import. ASR, ESP hat es nicht. Der Motor ist ein ALH. An dem Octavia habe ich schon getauscht- Kotflügel vorne recht, dreimal schon Fensterheber vorne links, Radlager vorn, beide, einen von denen habe ich selber getauscht. Neue Bremsbacken, neue Bremsklötze ,neuer ABS-Sensor vorne links, neue Blinker vorne, Achsschenkel vorne links, Spurstangenkopf vorne links, Keiriepenriemen, und...und...und.
Ein bischen viel für knapp drei Jahre in meinem Besitz :wink:
