Airbag Fehler
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Airbag Fehler
Beitrag von neuhesse »
Es muß nicht unbedingt der Sensor sein. Lies hier im Fred mal die Seite achtzehn. @Megamilchmann hatte das gleiche Problem.
barkley2000
Motor: 2.0 TDI DSG, 170PS
Kilometerstand: 110000
Re: Airbag Fehler
Beitrag von barkley2000 »
neuhesse hat geschrieben:Es muß nicht unbedingt der Sensor sein. Lies hier im Fred mal die Seite achtzehn. @Megamilchmann hatte das gleiche Problem.
Dankeschön...was mir endgültig nicht hilft...
@Megamilchmann:
Was hast Du noch unternommen? Bereits zweimal löschen lassen. Noch was gefunden?
Hat bei mir heute nen Zwanziger gekostet, das Löschen...Super, wenn das in regelmäßigen Abständen auftaucht... :roll:
werde dann wohl auch mal den "Gummiüberzieher" checken und auch wenn ich was sehe was ich nicht glaube....klasse...welch aussicht
:cry:
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Airbag Fehler
Ich wollte nur sagen, daß mit einer Fehlermeldung, wie bei deinem O², die Ursache nicht definitiv vorhersagen kann. Eben nur eingrenzen. Entsprechend wird es mit Preisangaben schwierig. Wenn die Werkstatt aber schon für's Fehler löschen 20 € berechnet, dürfte ein Tausch des eigentlichen Sensors schnell ein paar hundert Euro kosten.
Schreib @Megamilchmann, wenn nicht schon geschehen, mal 'ne PN oder Email. Er ist nicht so häufig hier aktiv.
P.S. Beim direkten antworten bitte den Antworten- und nicht den Zitierbutton verwenden. Danke
barkley2000
Re: Airbag Fehler
Und ich hab ihn wieder, den AirbagFehler....so´n schei....
:cry:
Bevor ich mich in Unkosten stürze kann mir jmd sagen was das ca kosten wird? :roll:
Tausch Seitenaufprall-Sensor Fahrerseite...
kann ich den Fehler eig. selbst irgendwie löschen?
Danke Euch.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Airbag Fehler
Löschen geht mit VCDS. Nur behoben ist der Fehler damit nicht.
barkley2000
Re: Airbag Fehler
neuhesse hat geschrieben:Löschen geht mit VCDS. Nur behoben ist der Fehler damit nicht.
VCDS krieg ich woher ohne 399,- auszugeben? :P
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Airbag Fehler
ScOctavia
Motor: Diesel
Re: Airbag Fehler
Beitrag von ScOctavia »
Wir hatten diesen Fehler auch auf dem Display.
Ich war heute in der Garage.
Der Fehler wurde durch einen Kurzschluss im Lenkrad verursacht. Anscheinend soll auch unsere Hupe nicht mehr funktioniert haben.
Aber das haben wir nicht bemerkt. :-?
Irgend eine Feder im Lenkrad wurde ersetzt und der Fehler konnte zurück gesetzt werden.
Jetzt ist alles wieder ok.
koerby
Modelljahr: 2005
Motor: 2,0TFSI 200ps
Kilometerstand: 60000
Spritmonitor-ID: 8
Fehlermeldung Airbag
Beitrag von koerby »
Hallo ihr Lieben, Habe folgendes Problem, und zwar ist die Airbag lampe an haben den Fehlerspeicher gelesen da stand, Sitz Beifahrer Airbag Sporadisch. Habe den sitz mal losgeschraubt um die stecker zu kontrollieren, aber dort war so weit ich das sehen kann alles ok. Kein kabel lose oder so. Hat wer ne Idee was es sein könnte ????
Lg Koerby 8)
Re: Fehlermeldung Airbag
der gleiche Fehler wie bei Deiner Shifttaste. Aussetzer!
