ich habe heute bei meinem Fahrzeug eine Achsvermessung durchführen lassen.
Nachdem das Lenkrad stark nach links bei Geradeausfahrt stand, dass Fahrzeug nach rechts steuerte beim loslassen des Lenkrades und ich die Koppelstangen und die hinteren Querlenkerlager der VA gewechselt habe.
Der Mechaniker sagte irgendwas davon, dass er nicht alles optimal einstellen konnte ohne welche Lager zu wechseln...
Jetzt wollte ich gerne von euch mal wissen was ihr von der Aussage des Mechanikers und vom Protokoll der Achsvermessung bzw. Einstellung haltet?
fry
Bewerten Einstellung der Achsvermessung
fRy
- Motor: 2.0 TDI 135KW
- Kilometerstand: 55000
- Spritmonitor-ID: 6
- Protokoll Achsvermessung
- protokoll.jpg (130.93 KiB) 902 mal betrachtet
- zwidi
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.9 TDI AHF
- Kilometerstand: 214000
- Spritmonitor-ID: 443269
Re: Bewerten Einstellung der Achsvermessung
Was für ein inkompetenter Vollidiot!fRy hat geschrieben:...Der Mechaniker sagte irgendwas davon, dass er nicht alles optimal einstellen konnte ohne welche Lager zu wechseln...
05er 3BG V6 TDI Vari Highline
91er Polo 2F G40 (verkauft)
fRy
mmmh, das habe ich mir schon fast gedacht und was könnte vorne jetzt noch defekt sein am Fahrwerk?
und was sollte ich ambesten machen, in eine andere Werkstatt fahren und denen das Protokoll zeigen bzw. mein Geld zurück verlangen?
