Wann wurde dein DPF ersetzt/gereinigt? Km Stand?
Umfrage: Wann wurde dein DPF ersetzt/gereinigt? Km Stand?
100tkm
0
Keine Stimmen
110tkm
0
Keine Stimmen
120tkm
0
Keine Stimmen
130tkm
0
Keine Stimmen
140tkm
0
Keine Stimmen
150tkm
0
Keine Stimmen
160tkm
0
Keine Stimmen
170tkm
0
Keine Stimmen
180tkm
0
Keine Stimmen
190tkm
0
Keine Stimmen
200tkm
0
Keine Stimmen
210tkm
0
Keine Stimmen
220tkm
0
Keine Stimmen
230tkm
0
Keine Stimmen
240tkm
0
Keine Stimmen
250tkm
0
Keine Stimmen
260tkm
0
Keine Stimmen
270tkm
0
Keine Stimmen
280tkm
0
Keine Stimmen
290tkm
0
Keine Stimmen
300tkm
0
Keine Stimmen
Insgesamt abgegebene Stimmen: 0
bilealo
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Kilometerstand: 116000
Beitrag von bilealo »
Ich glaube viele würden gern wissen, wann bei wem dieser viel diskutierter DPF erstmals gewechselt/gereinigt wurde. Dann kann man sich ja ungefähr einstellen, wann auf einen diese Kosten zukommen.
2013 Schwarz Elegance BiXenon DSG Columbus Canton
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Spritmonitor-ID: 1521447
Re: Wann wurde dein DPF ersetzt/gereinigt? Km Stand?
Beitrag von turrican944 »
Moin
Also mit 2.0 TDI hat jetzt 142tkm auf der Uhr und der Filter ist noch original. Asche Stand zurzeit 34g bei 60g muss der sauber gemacht werden oder ausgetauscht werden. Wenn sich das so fortsetzt (bislang hat es das immer) kann man es über einen einfachen dreisatz Berechnen wann es Geldkostet. Wenn es in meinem Fall so weiter geht wäre das ding irgendwo bei 250tkm dranne, warscheinlich etwas früher.
Den Aschewert kann man mit VCDS oder der :) aus dem Motorsteuergerät auslesen.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Kilometerstand: 38000
Spritmonitor-ID: 589031
Beitrag von Jan1Z »
die Umfrage ist so leider wenig nutzbringend, da sich PD und CR-Motoren in der Filtersteuerung schon unterscheiden, ebenso wie die Grenzwerte und sogar die Einheiten der Messung der Aschemenge.
Ein PD misst die Asche in Gramm mit 60 als Grenze, ein CR in ml mit einer Grenze, die je nach Quelle zwischen 170 und 500+ ml liegt (170 erscheinen mir aber realistischer).
Von daher sollte man besser zwei Umfragen draus machen, wobei ich denke, dass noch nicht so arg viele ueberhaupt in diese Regionen gekommen sind.
Nur als Beispiel: Das Auto, das ich fast gekauft haette (siehe erste Uservorstellung von mir), hatte 110 ml bei 178 tkm. Bei einem Grenzwert von 170 sagt uns der Dreisatz dazu immerhin 275 tkm.
Solange der Motor okay ist und das Fahrprofil unveraendert, sollte der lineare Zuwachs gegeben sein. Bedenkt aber, dass der Filter auch aus anderen Gruenden als dem Erreichen des Aschegrenzwerts ausfallen kann.
Viele Gruesse,
Jan
Benni0279
Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
Kilometerstand: 210000
Spritmonitor-ID: 531918
Beitrag von Benni0279 »
Dann kommt die Frage dazu.
Hat einer seinen Filter wegen einem Defekt tauschen müssen oder weil er wirklich voll war?
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Moin
Das ist richtig die Filtersysteme unterscheiden sind und ich denke auch das es nicht immer Linear ist, wenn der Motor in zunehmenden alter ggf. mehr Öl verbrennt wird wohl auch die Asche schnell mehr.
PD Motoren haben einen Grenzwert von 60g (BMM,BMN, BLS). CR der ersten Generation 175ml (2,0/125KW CEGA), CR der zweiten Generation 70g (1,6 77kw CAYC und 2,0 103kw CFHC).
So sagt es Elsa
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
digitalbertl
Modelljahr: 2015
Motor: CLHA - 1,6 TDI - DSG
Beitrag von digitalbertl »
Hallo!
Wenn ich bedenke, dass bei meinem 1,6 TDI die Aschebeladung beim 60.000er-Service 13,8 betragen hat, steht meinem DPF wohl noch ein recht langes Leben bevor!
Den Grenzwert von 70 für den CR-Motor hat auch mein :D beim Service erwähnt.
Die Angst vor dem DPF ist wohl bei einem normalen Fahrprofil völlig unbegründet - vor allem bei den CR-Motoren.
Viele Grüße
Werner
agneva
Modelljahr: 2011
Motor: CEGA
Kilometerstand: 67000
Spritmonitor-ID: 456021
Beitrag von agneva »
58500km @ 30ml (max. 175ml) fahre seit etwa 5000km mit Monzol5c, was ja die Rußemission etwa halbiert und entsprechend den Filter entlastet.
falls es jm interessiert siehe http://www.motor-talk.de/blogs/georg-td ... 36205.html
Benni0279
Gib mal bescheit ob bei 120.000km der Stand bei 45ml ist.
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Beitrag von Jan1Z »
Das kann so definitiv nicht stimmen, denn der CFHx gibt die Aschebeladung in ml an, nicht in g. Bist du sicher, dass du das nicht mit der maximal zulaessigen Russbeladung verwechselt hast?
Viele Gruesse,
Jan
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Moin
Ja ich bin mir sicher, wenn das nicht stimmt sind die Daten von VW selber falsch (was ich nicht abstreiten will) aber so stand es im Elsa.
Hab den Auszug angehängt.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
