Das neue Logo am O2
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: Suche neues Skoda Emblem
Ich bin geneigt zu sagen: Ja!
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- MiRo1971
- Motor: 2.0 TDI mit 194PS
- Kilometerstand: 155000
- Spritmonitor-ID: 556088
Nimm die neuen vom Fabia², die passen zu 100%.
Vorn 5J0853621 AUL
Hinten 5J0853621A AUL
Vorn 5J0853621 AUL
- Tiesto
- Baujahr: 2013
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 40
Weltklasse
Vielen Dank
Mir ging es vor allem um die Passgenauigkeit.
Hatte da evtl an diverse Tuningseiten gedacht.
Aber wenn du sagst, dass die originalen vom Fabia passen ist das nnatürlich noch besser
Vielen Dank
Octavia 1.4 TSI Elegance ...
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Das neue Logo am O2
Tiestos Frage hier angepinnt.
Danke an den Melder.
Lukas402
- Motor: 1595, Benzin, 102
- Kilometerstand: 65000
Ich habe bei mir einfach die neuen Logos vom Fabia bei Skoda bestellt. Die passen genau in die Lücke und bei mir steht nix ab.
- Benni0279
- Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
- Kilometerstand: 210000
- Spritmonitor-ID: 531918
Also das die vom Fabia passen sollen, ist ja schon mal klasse.
Nun meine Frage.
Wie bekomme ich am besten, ohne etwas kaputt zu machen, die alten Embleme vom Auto?
Nun meine Frage.
- Chief
Mal hier lesen?
Brainbug
- Motor: 1,9l TDI
- Kilometerstand: 105000
Did it!!!!!
Funktioniert
Ich hab zum abmontieren des alten Logos vorne VORSICHTIG mit nem 10er Bohrer auf Höhe der "Nippel" reingebohrt...NUr durchs Logo, das ja eh alt und häßlich war....
Hinten müsste es analog laufen, aber nachdem ich eh von Skoda ne neue Heckklappe bekommen hab (Bei der alten kam der Rost in dem Regenablaufloch oder was auch immer das für ein Spalt unten mittig an der Kante ist, durch) hats mir der
gleich montiert.
Schaut deutlich besser aus...
Funktioniert
1,9 l, 77kw, Team Edition, Schwarz metallic, Combi, 17" Cygnus, hintere Scheiben nachträglich getönt, Wischwassersensor nachgerüstet, W8 Leuchte nachgerüstet, Angstgriffe nachgerüstet, Brillenfach im Dachhimmel...mehr in der Vorstellung
- Tiesto
- Baujahr: 2013
- Motor: 1.4 TSI
Bei mir war zuvor kein original Emblem verbaut.
Hab das Emblem abgenommen und nun immer noch einen svhwarzen Plastikring.
Muss ich den jetzt auch abnehmen und wenn ja wie mach ich das?
Meint ihr der Plastikring wird darunter von dem 3 Plastiknoppen gehalten, wie beim original?
- Screenshot_2014-01-10-18-40-16-1.png (227.68 KiB) 4434 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Tiesto am 10. Januar 2014 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Ja, das mußt du auch noch entfernen, das ist der Träger vom Alu-Emblem. Du mußt chrom sehen, dann hast du alles runter, dass du das neue Emblem drauf machen kannst. So wie auf dem Bild hier:
- SUC53304.jpg (62.96 KiB) 4458 mal betrachtet
Gruß Stephan
