AGR-VENTI defekt ? oder auch nicht?
- robe2010
- Baujahr: 2013
- Motor: Octi III Elegance 1,6 l TDI
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 397285
Re: AGR-VENTI defekt ? oder auch nicht?
Es wäre schon Makaber wenn man wegen einer Fehl-Konstruktion eine Garantieverlängerung abschließen sollte.
Dazu die Rechnung was kostet die Garantie und was der Schaden?
Für mich zählt das dann zu den Gesamt- und Nutz-Kosten eines Autos.
SKODA OCTAVIA III Combi Elegance 1,6 TDI Green tec 4x4 77 kw
Cappuccino-Beige
Cappuccino-Beige
- agneva
- Modelljahr: 2011
- Motor: CEGA
- Kilometerstand: 67000
- Spritmonitor-ID: 456021
mach mal ein Foto von deinem Alten Ventil und veröffentliche es hier. Meins nach 50.000km: http://www.imgbox.de/show/gallery/auto/Q8SKC7RbsU_AGR/
Die höchste AGR Rate hast du im unteren Drehzahlbereich. Ab etwa 3000upm ist das AGR komplett zu.
=> Stadt/Landstraßen Fahrer haben ein dreckiges AGR, Reine Autobahnheizer ein sauberes.
Kurzstrecke ist natürlich noch förderlicher für ein verpamptes AGR.
Ich nutze jetzt monzol5c 1:200 - 1:250 um den Rußeintrag (schon bei der Verbrennung) zu mindern....
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Kann man da nicht auch irgandwie ne Dichtung ohne Loch rein machen? Oder gibt es dann Probleme mit Motorleuchte.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
obollmann
- Baujahr: 2013
Danke erstmal für die Details zu den Drehzahlen
Mich würde aber wirklich noch interessieren, ob das alle trifft und ob Skoda da inzwischen irgendetwas konstruktiv verbessert hat...
Oliver
Oliver
- robe2010
- Baujahr: 2013
Dies würde ich bei SKODA direkt nachfragen.
Dann haste wenigstens etwas in der Hand wenns nicht so ist .........
Cappuccino-Beige
Cappuccino-Beige
- robe2010
- Baujahr: 2013
Fotos habe ich keine da ja in der Werkstatt getauscht wurde und ich nichts gezeigt bekommen habe.agneva hat geschrieben:mach mal ein Foto von deinem Alten Ventil und veröffentliche es hier. Meins nach 50.000km: http://www.imgbox.de/show/gallery/auto/Q8SKC7RbsU_AGR/
Mein Anteil war ca. 75 % Autobahn > 20 % Landstraße > 5 % Ort
Versucht man nicht immer im unteren Drehzahlbereich zu fahren?
Sprit-Zusatz würde ja die Fahrtkosten erhöhen. Die Technik sollte also entsprechend der Gegebenheiten angepasst sein!
Sonst in der Zukunft >> Ach das Auto darf man nur bei 19 bis 23 Grad fahren!
Der
Aber auch da sollten die Hersteller reklamieren oder die Autos für dieses Gemisch tauglich machen.
Mich ärgert das immer der Kunde und Verbraucher der Leidtragende ist.
Cappuccino-Beige
Cappuccino-Beige
- agneva
- Modelljahr: 2011
- Motor: CEGA
Bei Euro3 und drunter (ohne EOBD, ohne Motorkontrollleuchte) kann man die AGR Bohrung einfach so verschließen ohne dass es die Motorsteuerung merkt. Danach nicht mehr !
Ich weiß bis heute nicht, was an deinem AGR Ventil kaputt sein soll?
Meins ist ja total verschmoddert gewesen, trotzdem hat es keine Fehlercodes provoziert.
Wie lautete denn dein Fehlercode im Klartext?
Das Monzol 5c kostet keine 30€ - 5 Liter, damit kommst du sehr weit bei 1:200.
dickesb
- Motor: 1,6 TDI
- Kilometerstand: 129250
Ich halte Kurzstreckenverkehr für den Hauptverursacher, denn über 3000 U/min dreht man den 1,6 TDI eigentlich kaum (höchstens beim Beschleunigen), da liegen deutlich mehr als 150 km/h an. Mein Vorschlag: viel Fähren und alle Situationen meiden, die (wie früher) zu einer starken Russbildung führen. Dann klappt es sowohl mit dem AGR als auch mit dem DPF.agneva hat geschrieben:mach mal ein Foto von deinem Alten Ventil und veröffentliche es hier. Meins nach 50.000km: http://www.imgbox.de/show/gallery/auto/Q8SKC7RbsU_AGR/
Schöne Grüße aus Berlin
...und immer eine Handbreit Luft zum Vordermann.
- robe2010
- Baujahr: 2013
Nach dem AGR-Ventil-Tauch bin ich jetzt exakt 1.500 km gefahren.
Dabei ist jetzt mein Verbrauch auf 5,8 l / 100 gesunken. Entspricht 0,3 l weniger.
Also so wie es auch beim Neuwagen war.
Cappuccino-Beige
Cappuccino-Beige
CD 10
- Motor: 1.6 TDI CR 77 kW
- Kilometerstand: 30000
Das Problem ist bei auch bei VW bekannt. Ausführlich behandelt unter:
http://www.motor-talk.de/forum/schaden- ... st38782704
Es gibt auch Fälle, in denen Kulanz auch nach über drei Jahren für diesen Schaden gewährt wurde mit Eigenbeteiligung von ca. 250 Euro. (Inspektionen müssen bei Skoda alle gemacht worden sein). Das Fahrzeug springt evtl. nicht oder schlecht an, weil Wasser angesaugt werden kann. Offensichtlich tritt dieser Schaden unabhängig von der Fahrweise bei allen Fahrzeugen früher oder später auf.
