Instrumentenbeleuchtung flackert / blinkt
Zur Technik des Octavia I
AmiArts
Baujahr: 1999
Motor: 1.8T AGU Chiped
Kilometerstand: 144000
Re: Instrumentenbeleuchtung flackert / blinkt
Beitrag von AmiArts »
Die Kabeldurchführung befindet sich im Wasserkasten genau über der Pedalerie. Dazu must Du aber die Scheibenwischer und die Wasserkastenabdeckung entfernen, sonst kannst Du kaum erkennen, ob z.B. der Deckel richtig drauf sitzt. Wenn, dann kommt maximal dort das Wasser in den Innenraum.
Gruß René
TheOneOnceLoyal
Modelljahr: 2004
Motor: 1,8T 110kW/150PS
Kilometerstand: 214000
Spritmonitor-ID: 541083
Beitrag von TheOneOnceLoyal »
Ich hatte alles entfernt. Der Plastikkasten saß aber fest drauf und Laub war auch kaum welches drum herum
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Oder mal die Steckverbinder hinten im Kofferraum links hinter der Verkleidung begutachten. Und auch hier zu lesen und danach zu handeln kann nicht schaden.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
saintz
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6
Beitrag von saintz »
ich muss dieses Thema noch einmal auf machen...
Mein langsam betagter Octavia I, BJ 1999 bekommt so langsam die mucken. Nun ist es bei mir so, dass ich folgende Fehlerbilder habe :
- Licht aus und blinke : Instrumentenbeleuchtung flackert
- Licht aus und bremse : Instrumentenbeleuchtung leuchtet während des Bremsvorgangs
- Licht aus und blinke mit Motor aus : Instrumentenbeleuchtung flackert und ein knattergeräusch aus dem Amaturenbrett
- Licht an : Instrumentenbeleuchtung leuchtet und Heckscheibenheizungsschalter leuchtet
Hat da einer eine Idee? :o
auch wenn es kurios klingt: Der berühmt berüchtigte Kabelverbinder links im Kofferraum ist die Stelle, wo ich zu allererst gucken würde. ;)
Da würde ich bei diesem Fehlerbild sogar Wetten drauf abschließen. 8)
saintz
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6
Hallo Torsten!
Das heisst an der Heckklappe die Verdeckung abnehmen und den Himmel abbauen, oder?
Danke!
Klaus
Mööööp, falsch! :roll:
Suche betätigen, lesen!
Der Verbinder sitzt, wie geschrieben, links im Kofferraum, NICHT in der Klappe!
saintz
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6
Danke! Ich bin noch nicht dazu gekommen. Melde mich, wenn ich links im Kofferaum die Verkleidung runter habe und am Radkasten den Verbinder gefunden und durchgemessen habe.
Klaus
da musst Du nix messen. Wenn der vergammelt/geflutet ist, wie ich vermute, das sieht man von weitem ohne Brille. ;)
