Servus,
ich habe gestern gesehen dass die Schläuche im Motorraum kleine Risse aufweisen, sind allerdings noch dicht. Das sind zum Beispiel Schläuche die am Dieselfilter verbunden sind.
Mein Octavia ist Bj. 2004 und werde in fahren bis uns der TÜV uns eines Tages scheidet. Also noch weitere 10 Jahre.
Meine Frage: Sollte ich diese bei der nächsten Inspektion komplett austauschen, vor allem weil ich das Auto noch lange fahren werde?
Danke.
Kleine Risse in Schläuchen
- duke
- Motor: 2.0 TDI 16V 140PS
Octavia II - 2.0 TDI - Elegance, Tiefseeblau, EZ: 11/04
http://www.gartenpflege-frankfurt.de Der Fachbetrieb rund um den Garten im Rhein - Main - Gebiet.
- insideR
- Violaolist
Re: Kleine Risse in Schläuchen
Weiterfahren, beobachten. Außen <>innen.
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
Dieselschlaeuche: Siehe Antwort von InsideR
Wenn es dagegen auch um die Unterdruckschlaeuche z.B. der Turboansteuerung geht, wuerde ich sie reparieren, denn da siehst/merkst du nicht so leicht, ob sie wirklich dicht sind.
Viele Gruesse,
Jan
Viele Gruesse,
Jan
DR. Oktavius
- Motor: 2,0L TDI (103kW/BMM); DPF; DSG
- Kilometerstand: 283500
- Spritmonitor-ID: 721071
Ein Foto sagt mehr als tausend Worte.
Stell doch eben ein Bild rein. Dann können wir sehen welche Schläuche es sind und wie sehr diese eingerissen sind.
- duke
Fotografiere ich wenns wieder wärmer wird. Die Risse sind max 1 mm breit.
Danke.
Danke.
