Scout MJ 2013 merkwürdiges Tragbild Bremsscheiben hinten
vdi
- Kilometerstand: 16800
Meine Bremsscheiben hinten weisen ein ungleichmäßiges Tragbild auf (s. Bild Scheibe HR) - jedenfalls merkwürdig für die geringe Laufleistung von ca. 16.700 km... Wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt, liegt das im Zentel-Bereich. Mich wundert, dass das nicht weg geht. Die Werkstatt meinte, das sei gar kein Problem und käme von Steinchen, die sich zwischen Bremsbelag und Scheibe abgelagert hätten. Mein Nachbar mein, das sei Unsinn... was meint ihr?
- 1Z MJ2013 Scout Bremssch. HR.jpg (70.5 KiB) 3626 mal betrachtet
- insideR
- Violaolist
Re: Scout MJ 2013 merkwürdiges Tragbild Bremsscheiben hinten
Was macht dein Nachbar beruflich?
Das Tragbild ist scheiße, damit würdest du kaum durch den TÜV kommen. Ursache: Du fährst vorausschauend und bremst wenig. Kulanz beantragen.
- silence
- Modelljahr: 2016
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 46000
Bei mir sahen alle 4 Scheiben ähnlich aus. Der
sagte, dass ich zu wenig bremse. Nach dem Wechsel gab er mir den Rat, ab und an mal voll in die Eisen (ABS muss nicht anspringen; vorher in den Rückspiegel schauen!!) gehen soll. Das mach ich jetzt so alle 1 - 3 Wochen auch mal. Bis jetzt sehen die Scheiben optisch besser aus.
Octi III, 1,8 TSI, Style, EZ 04.16, Limo, silber, Leder schwarz, Heckscheibenrollo, Variabler Ladeboden, Columbus, CANTON Soundsystem, 18 Zoll Golus, Xenon, el. Sitze, Standheizung.
vdi
...mein Nachbar arbeitet bei BMW...insideR hat geschrieben:Was macht dein Nachbar beruflich?
- insideR
- Violaolist
Öhm, das hilft jetzt ungemein weiter. Finanzbuchhalter? Kantinenchef? Pförtner?
Merkste wat?
Frage nicht beantwortet.
Merkste wat?
- TorstenW
- Stromer
bei meinem vorigen Octi hatte der TÜV auch die Scheiben bemängelt, beim Hutzel sahen sie nicht besser aus...........
Ich ziehe jetzt immer mal wieder für ein paar Sekunden während de Fahrt die Handbremse.
Seitdem sehen die Scheiben gut aus.
vdi
Er ist Entwicklungsing. (Maschinenbau).vdi hat geschrieben:...mein Nachbar arbeitet bei BMW...insideR hat geschrieben:Was macht dein Nachbar beruflich?
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
Ehe jemand das Forum verklagt: Handbremse beim Fahren nur LEICHT ziehen
Viele Gruesse,
Jan
Das hat bei meinem Ibiza auch prima geklappt, nachdem ich genau das gleiche Problem hatte.Ich ziehe jetzt immer mal wieder für ein paar Sekunden während de Fahrt die Handbremse.
Viele Gruesse,
Jan
- leereshirn
- Motor: 2.0 - 140PS
- Kilometerstand: 280000
Wie es bei VAG gehandhabt ist entzieht sich meiner Kenntnis. Aber ich bin jahrelang Mercedes gefahren. Da hätte man die Hand... -> Feststellbremse(Fuß) wohl ewig treten können. Dort hat die Feststellbremse zusätzliche Bremsbacken innerhalb der Scheibenbremse - also unabhängig von der Bremsscheibe.TorstenW hat geschrieben:...
Seitdem sehen die Scheiben gut aus....
Das Bremsbild des Fragestellers ist aber ein normales Phänomen bei Automatikfahrzeugen. Hier hilft nur, wie schon geschrieben, öffters mal richtig Durchbremsen.
Die Wekstatt hat vermutlich recht. Es sind kleine Steinchen oder sonstige harte Partikel auf den Belägen die soetwas verursachen. Da hilft schonmal die Beläge zu erneuern und fertig.
jetzt wieder mit Scout TDI aus 2007 unterwegs (nicht der aus dem Avatar)
- TorstenW
- Stromer
beim Daimler isses eine Feststellbremse mit separaten Bremsbacken, bei VAG sinds die "normalen" Bremssteine. Sonst hätte es ja wohl nicht geholfen.
