Kofferraumbeleuchtung bei der 1U Limo auch rechts?
Zur Technik des Octavia I
Kampfsemmel
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1997
Motor: 1.9 TDI 81kW (AHF)
Kilometerstand: 303960
Spritmonitor-ID: 613406
Beitrag von Kampfsemmel »
Ich besitze, wie man linkerhand feststellen kann, eine vor-Facelift-Limousine.
Es gibt im Forum zwar schon einige Threads zur Kofferraumbeleuchtung, aber ich habe keinen gefunden, der mir weiterhilft.
Im Kofferraum gibt es bei mir nur auf der linken Seite eine Leuchte. Auf der Rechten Seite ist an gleicher Stelle exakt die gleiche Ausnehmung in der Abdeckung, nur fehlt eben die Leuchte.
Meine Fragen:
1.: Existiert auf der rechten Seite eine Verkabelung, die man für den Einbau einer zweiten Lampe mit gleicher Funktion verwenden könnte, oder muss man selber Kabel rüber legen?
2.: Gibt es das Gehäuse und den Stecker für diese Beleuchtung als Ersatzteil, oder muss man die gesamte Verkleidungsseite neu kaufen?
lg Simon
Zuletzt geändert von Kampfsemmel am 24. April 2014 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
BildxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxBild ➜ 8 Regeln zum Spritsparen
Patty
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.8T AGU
Kilometerstand: 185000
Re: Kofferraumbeleuchtung bei der 1U Limo auch rechts?
Beitrag von Patty »
Kabel muss man selber ziehen und die Kofferraumleuchte kann man dafür einfach ein zweites mal kaufen. TN musst du dir aber selber raussuchen, geistert hier im Forum definitiv herum. Auf jeden Fall im TN-Thread.
Kampfsemmel
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1997
Danke vielmals.
TN hab ich hier gefunden.
1H0 947 101
Ich ruf mal entweder morgen oder am Montag beim :) an und frag, ob das denn auch die richtige ist.
Man weiß ja nie, wie akurat die russischen Sites sind. :lol:
Patty
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.8T AGU
Beitrag von Patty »
racer01
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6 101 PS MKB: AKL, GKB: DUU
Kilometerstand: 300000
Spritmonitor-ID: 7
Beitrag von racer01 »
Hab das bei mir auch vor nicht all zu langer Zeit gemacht. Mein Tipp: Gehe zum Schrottplatz hol dir so eine Lampe und schneid den Stecker gleich mit ab. Dann Kabel ziehen Stecker anlöten, Fertig!! :wink:
Mfg Marcel
Kampfsemmel
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1997
Ich habe heute aus lauter Freude am schönen Wetter die Kofferrauminnenverkleidungen abgenommen und mir die Sache mal angesehen.
Ich hätte nicht gedacht, dass man da überall so schön rankommt. Ein wahres Fest für Grobmotoriker wie mich. :lol:
Das Kabel konnte ich komplett hinter den Abdeckungen verstecken und sogar teilweise die Tunnel und Löcher für die Originalelektrik mitnutzen.
Den Sprung auf die andere Wagenseite habe ich durch den Blechtunnel gemacht, der die Begrenzung zwischen Kofferraumboden und Sitzlehnen bildet.
Um es ganz durch zu schaffen habe ich einen sehr dicken, steifen Draht (Leitungsdraht aus Hauselektrik) durchgeschoben und dann damit das dünnere Kabel eingezogen.
Etwa 250cm Kabel waren nötig um es mit genügend restlicher Kabellänge komplett einmal rum zu schaffen.
Die Kabel (Kupferlitze d=0,5) habe ich vor dem Einziehen verdrillt. Wollte das einfach aus Ordnungsgründen so haben.
Einen Dummpunk habe ich mir dann beim Verbinden mit der Originalleitung verdient. :roll:
Wenn mann ein verdrilltes Kabel mit einer Metallzange abknipst, sollte man vorher die entsprechende Sicherung rausnehmen.
Hätte ich das gemacht, bräuchte ich nämlich jetzt keine neue.
Jedenfalls fehlt jetzt nur noch eine zweite Lampe vom Schrotter und die "Stereobeleuchtung" ist da.
Kampfsemmel
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1997
War gerade beim Schrotter. Lampe und ein paar andere Kleinigkeiten von einem fast identischen Spender-Octi rausgezwickt.
(War abenteuerlich, da das Ding unter fünf anderen lag, die Türen nicht auf gingen und ich Riese mich durch das zerbrochene Fahrerfenster reingezwängt habe...)
Montiert und - geht!
Danke nochmal für den Tipp mit dem Stecker.
Hab aber nichts verlötet, sondern Kabelklemmen verwendet. War mir so einfach lieber.
Gruß, Simon.
Zuletzt geändert von Kampfsemmel am 5. April 2014 10:12, insgesamt 1-mal geändert.
Kampfsemmel
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1997
Bebilderung:
Der Schatten, der durch die Geometrie des rechten Kofferraumbereichs entsteht ist ein wenig unschön, aber Licht hab ich jetzt definitiv mehr.
racer01
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Spritmonitor-ID: 7
Ja, leider ist die Lichtausbeute nicht besonders. Aber ein wenig besser ist sie schon. Vielleicht ist das der Grund warum die Leuchte Original nicht drin ist.
Mfg Marcel
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Spritmonitor-ID: 772192
Beitrag von tehr »
Gibt es den O1 eigentlich auch als Rechtslenker bzw. Linkstanker?
