Bremsscheiben oder Beläge?
- Motor: 1.9 tdi
- Kilometerstand: 12000
mein Octavia hat jetzt 95.000 km runter.
Seit geraumer Zeit empfinde ich beim Bremsen ein rubbeln sowie ein vibrieren im Lenkrad.
Die Scheiben und Beläge wurden bei der letzten Inspektion bei 88.000 km für gut befunden.
Damals war das rubbeln und vibrieren auch schon ganz leicht.
Hinten müssen die Beläge bei Gelegenheit mal neu.
Das ganze ist je nach Geschwindigkeit mal mehr und mal weniger zu spüren.
Woran liegt die ganze Sache?
Bremsscheiben oder Bremsbeläge?
Vorne oder hinten?
Vielen Dank im voraus.
Jens
Vorne oder hinten?
Jens
- Motor: 1.9 tdi
Re: Bremsscheiben oder Beläge?
Keiner Ideen? Erfahrungen?
Schade.....
Schade.....
- insideR
- Violaolist
Seitenschlag. Erstmal vorn checken.
- 1-1-2
- Motor: 1.8, 118kw, Benziner
- Spritmonitor-ID: 605029
hast du vielleicht schon auf Sommer umgebaut?
Dann könnte eine unwucht in den Rädern sein...
Olli
Olli
Skoda Octavia 1z5
Skoda Octavia 1u2
https://skodateamnrw-ev.de/
Skoda Octavia 1u2
- Master-D
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI (CDAA)
- Kilometerstand: 190000
- Spritmonitor-ID: 365021
Wenn dein "rubbeln und zittern" im Lenkrad nur beim Bremsen ist, dann sind die Scheiben vorn hin.
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- Motor: 1.9 tdi
Welche Bremsscheiben und Beläge empfehlt ihr bzw. welche Erfahrungen habt ihr?
ATE? Bosch? Zimmermann? Brembo?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Hatte das auch, waren die Bremsscheiben bei mir.
Klötze sollte man aber mitmachen. Meine wurden nur geschliffen - nicht zu empfehlen.
Das Lenkradhämmern stieg mit höherer Geschwindigkeit und starken Bremsen.
- Motor: 1.9 TDI PD
- Kilometerstand: 53000
Bin von der ATE Powerdisk mit ATE Keramik überzeugt.
Viele Grüße
Gerhard
Eine Kurve ist erst dann eine Kurve, wenn ich nicht so schnell fahren kann wie ich darf!
Gerhard
- rs200
- Motor: 2,0 TFSI
- Kilometerstand: 131000
Das sind nicht viele. Sieht deine Bremsscheibe noch gut aus? Viele klagen über ein unsauberes Erscheinungsbild der Scheibe, nachdem die Beläge einige 1000km montiert waren.G-B hat geschrieben:Bin von der ATE Powerdisk mit ATE Keramik überzeugt.
- 4X4octi
- Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
- Kilometerstand: 157000
Ich habe die Keramikbeläge mit Powerdisk seit gut 12000km montiert. Die Scheiben sehen bei mir immer noch gut aus.
