habe eine Probefahrt mit umgeklappter Rückbank gemacht, das Quietschen ist nicht mehr aufgetreten. Die Rückbank ist tatsächlich schuld am Quietschen!
Gibt es Ideen was ich machen kann?
@insideR Ich habe unter dem Haken kein verdrehbaren Gummistopfen
Vielen Dank
Christian
Nerviges Quietschen aus dem Heck
high-hopes
- Motor: 1.8 TSI (112kW)
- 4X4octi
- Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
- Kilometerstand: 157000
- Spritmonitor-ID: 6
Re: Nerviges Quietschen aus dem Heck
Irgendwo hier im Forum habe ich mal gelesen, dass es hilft etwas Isolierband um den Bügel, wo die Rückbank einrastet, zu wickeln. Vielleicht finde ich es noch.
- Snow-White
- Schneekönig
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Die Rücksitze mit Schmackes zurückschlagen hat bei meinem ehemaligen gereicht.
...die Embleme bleiben dran.
- Matzel
Wie bereits geschrieben, Isolierband um die Fanghaken wickeln und dann ist Ruhe mit dem Quietschen. Wir hatten mal bei einem Fabia das gleiche Problem und von da an war Ruhe.
high-hopes
wieviele Lagen Isolierband braucht man, ich habe mit zwei Lagen keinen Erfolg gehabt? Geht es darum die Reibung Metall auf Metall zu verhindern oder soll die Spannung erhöht werden?
Vielen Dank
Christian
Vielen Dank
Christian
- Matzel
Beides.
Einfach ordentlich drumwickeln, bis die Rückbank schön schwerfällig und mit Nachdruck einrastet.
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
seid aber vorsichtig, dass die Rückenlehne immer noch komplett einrasten kann, die Verriegelung also den Zapfen ganz umschließt. Sonst kann das bei einem Crash böse enden, da die Verriegelung der Lehne ja zum Rückhaltesystem gehört.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
high-hopes
nach einigen erfolglosen Versuchen melde ich mich hier zurück.
Ein strammes Einrasten der Rücksitzbank durch Einsatz von Klebeband verhindert das Quietschen leider nicht. Ich habe mit verschiedenen Lagen von Klebeband erfolglos experimentiert. Mittlerweile habe ich den Verdacht, daß das Quietschen nicht von der Rücksitzbank kommt. Bei einer Probefahrt habe ich auf der Rücksitzbank gesessen und versucht das Qietschen zu lokalisieren. Kann es doch von der Heckklappe kommen? Diese wurde von der Werksatt schon strammer gestellt.
Vielen Dank
Christian
Vielen Dank
Christian
