O3 trotz Sportfahrwerk vorne zu hoch
ich habe gestern meinen neuen O3 mit Sportfahrwerk und 17" Teron abgeholt.
Schon im Verkaufsraum vor der Übergabe ist mir aufgefallen, dass der Gute vorne meines Erachtens deutlich zu hoch ist. Zwischen Reifen und Kotflügel bekomme ich locker eine aufrecht stehende Faust durch. Mein Freundlicher meinte auf Nachfrage, dass die Transportsicherung definitv draußen ist und sich das Fahrwerk nochmal setzen wird.
Ich habe von meinem O3, einem VRS und einem O3 eines Kollegen ein Foto gemacht (ziemlich identischer Blickwinkel), wo man den Unterschied recht gut sieht (siehe Anhang).
Zudem findet ihr ein bekanntes Vergleichsfoto zwischen einem normalen O3 und einem O3 VRS.
Meine Frage an Euch ist nun, ob diese Sache bekannt ist und ob sich das Fahrwerk tatsächlich noch so weit setzt, wir sprechen hier meines Erachtens locker von 2-3cm.
Vielen Dank für Eure Einschätzung im Voraus.
Fuzzinger
Fuzzinger
- Mein Octavia
- octavia_zu_hoch.jpg (230.01 KiB) 4720 mal betrachtet
- Octavia zum Vergleich
- octavia_vergleich.jpg (99.67 KiB) 4726 mal betrachtet
- Octavia VRS
- octavia_rs.jpg (80.59 KiB) 4721 mal betrachtet
_______________________________________
Octavia III Combi Elegance 2,0 TDI
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
Re: O3 trotz Sportfahrwerk vorne zu hoch
Ist das Sportfahrwerk verbaut? Falls ja, was willst du dann erreichen? Zustimmung, dass es nicht so aussieht? Geld?
Hallo digidoctor,
ja, Sportfahrwerk ist verbaut.
Mich interessiert ob andere an ihrem Octavia trotz Sportfahrwerk auch eine ähnlich hohe Fahrwerkseinstellung hatten und ob und wie das gelöst werden konnte.
Fuzzinger
Fuzzinger
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
Abwarten und mal 100 km fahren.
Das SWF macht auch nur 14 mm aus +/-
Wenn es für dich 3 cm zu hoch ausschaut, wäre wohl Schlechtwegefahrwerk +15 mm verbaut.
- Takero
- Motor: 1.6l Greenline
- Spritmonitor-ID: 418909
Da kann einer Erzählen was er will, aber da ist zu 90% noch die Sicherung drin . . Oft sind 2 Stück pro Rad verbaut . . oft kommt es vor das sie das obere vergessen.
Das wie es auf dem ersten Bild zu sehen ist, ist niemals richtig so!
Seit April 2014: Octavia RS TDI // DSG // ACC // BlackPacket // Standheizung // Traveler
Octavia Combi 1.6 TDI CR DPF GreenLine
@Takero: Danke für die korrekte Einschätzung - das Auto ist gerade auf dem Weg in die Werkstatt, dort wird die Transportsicherung entfernt.
Ich will jetzt mal nicht darüber nachdenken, was ich mit der Transportsicherung noch für tolle Erlebnisse bei etwaigen Manövern erleben hätte können... :motz:
Wir haben das Problem eindeutig identifiziert, in dem wir sowohl hinten im Kofferraum als auch vorne am Dom ordentlich gedrückt haben. Hinten hat er schön eingefedert, vorne war das einzige, was einigermaßen gedämpft hat der Reifen...
Danke an alle
Fuzzinger
Danke an alle
Fuzzinger
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
Sehr schön, wenn man sich nicht beirren lässt.
Es ist erstaunlich, wie oft von der TS berichtet wird.
- Takero
Ja weil es oft passiert das nur der eine sichtbare entfernt wird. Der zweite ist etwas versteckt. . Verstehen tue ich es trotzdem nicht weil sowas sieht man einfach. ..
- SacSin
- Motor: 2.0 TDI RS
- Kilometerstand: 2000
Salve liebe Forengemeinde!
Bin neu hier im Forum und h
ab mir vor 2 Wochen einen neuen Octavia TDI RS gegönnt
und mir ist auch die Höhe des Radstandes aufgefallen da auf den Bildern auf der Skoda-Website zu meinem ein deutlicher Unterschied liegt
bin soeben auf den Threat aufmerksam geworden und hab das mit der "Sicherung" gelesen, wie kann ich mir das vorstellen? ist diese wohlmöglich bei mir auch noch drin?
Vielen Dank für eure Info
SacSin
SacSin
- Takero
Müsstest mal nen Foto machen. Leider ist der RS von Hause aus auch recht hoch, also kann das auch täuschen. So wie auf dem Foto im Eingangspost ist eigentlich die normale höhe.
Die untere Sicherung sieht man so mit dem Auge. Bei der oberen wird es schwierig ohne Bühne, da diese sich meist unter dem Gummi versteckt und auch nur schwer erfühlt werden kann. Am besten mal hoch nehmen und dann unter den Gummi schauen.
