Ölkontrollleuchte Blinkt und piept 3-mal
Zur Technik des Octavia I
Pimperist
Kilometerstand: 118
Spritmonitor-ID: 6
Beitrag von Pimperist »
Hei Leute,
Ich habe schon etwas hier in der Suchfu. rumgesucht, aber bezüglich meines Fehlers nicht sehr fiel gefunden, was hilfreich wäre.
Und zwar Ich habe den Octavia 1.8T RS- Limusine Bj.2001
Ich hatte vor einiger Zeit etwas Probleme mit meiner Ölkontrollleuchte,
Sie hatte geblinkt und 3 Mal gepiepst. ich habe es allerdings nicht registreirt (zu laute musik) ^^
als ich an eine Ampel gefahren bin hatte ich das Blinken gesehn. Ich habe die Musik aus gemacht und habe die Hydrostößel klappern hören . Alles Schön und gut .. ADAC angrufen auto heim Schleppen lassen.
Ölwanne runter,Ölsieb angeschaut. er war komplett dicht.. alles ordentlich gereinigt . Ölwechsel durchgeführ (neuer ölfilter/ neues Öl). nun zu meinem jetzigen Problem ..
Wenn mein Octi auf ca 70-90° ist und ich unter 3000U/min also so ca 2200U/min fahre also schön untertourig fängt die Kontrolllampe an zu blinken und Piept 3 mal.
Komm ich allerdings wieder über die 3000U/min geht die lampe wieder aus. Schalte ich nen gang hoch komm an die 2200U/min das selbe spiel noch mal... :roll:
Ich habe den Öldruckschalter und die Ölpumpe schon getauscht...
Kann es sein, dass der Fehler mit einem Leicht falschluftziehenden Schlauch an der Drosselklappe/Ansaugbrücke zu tun hat ??...
Danke schon mal im Vorraus
BeVo
Re: Ölkontrollleuchte Blinkt und piept 3-mal
Beitrag von BeVo »
Ganz einfach, Auto an die Diagnose anklemmen, auslesen und gucken was dort drin steht.
Ich gehe davon aus das ein Fehler im MSG abgelegt ist.
Ich denke auch das dort noch irgendwo ein/e Ölkanal/-leitung ziemlich dicht sein könnte.
racer01
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6 101 PS MKB: AKL, GKB: DUU
Kilometerstand: 300000
Spritmonitor-ID: 7
Beitrag von racer01 »
Schließe mich meinem Vorredner an: Ölleitung irgendwo dicht!! Nächste fahrt zum :D sonst droht auf lang oder kurz ein Motorschaden.
Mfg Marcel
Pimperist
Kilometerstand: 118
Spritmonitor-ID: 6
Vielen Dank für die schnelle antwort..
Also ich habe schon öfters fehler ausgelesen , es ist ziemlich viel angelegt , von ladedruckverlust- drosselklappe irgendwas ..
ich werde heute nochmal auslesen und werde die Diagnosen hier hochladen ..
MfG Pimperist
KvD
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2001
Motor: 20v turbo - 150ps
Kilometerstand: 84000
Beitrag von KvD »
mach das scheiß Öl-Sieb neu und 0W40 Mobil1 New Life rein und sei glücklich ;)
Pimperist
Kilometerstand: 118
Spritmonitor-ID: 6
Ok vielen dank das werde ich als erstes mal versuchen =)
MfG Pimperist
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Ich denke, dass der Ölmangel nicht im Fehlerspeicher steht. Das konnte ich bisher bei Fahrzeugen mir diesem Problem nicht auslesen, wieso auch.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Pimperist
Kilometerstand: 118
Spritmonitor-ID: 6
Also, die Fehlerdiagnose hat ausgespuckt:
- Fehlercode : 17705 - Turboladersystem (Druckabfall in Leitung bzw. Turbolader+Drosselklappe)
- Fehlercode : 16891 - Leerelaufregler (Leerlaufdrehzahl zu hoch)
- Fehlercode : 17544 - Leerlaufgemisch Bank 1 (Gemisch zu mager)
So ich habe wie schon gesagt einen Unterdruckschlauch der Unter der Ansaugbrücke verläuft, der Undicht ist und Falschluft ansaugt. Wenn ich an dem Schlauch wackel hört man ein sauggeräusch, die drehzahl variiert jenach position des Schlauches.. Mein Kumpel (KFZ'ler) meint das alle drei Fehlercodes mit dem Schlauch zu tun haben.
Turbolader wurde vor 5 Wochen von einer (VW/Skoda Vertragswerkstatt getauscht.
ich werde nun mal das Öl wechseln und das 0W40 von mobil1 einfüllen und den Schlauch versuchen irgendwo zu bekommen -> bild des Schlauches folgt..
MfG Pimperist
Pimperist
Kilometerstand: 118
Spritmonitor-ID: 6
Dieser Schlauch (im bild Markiert) wenn ich den bewege variiert die drehzahl.
Können die anderen fehler auch davon kommen ?
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Schon möglich, dass der Schlauch dafür zuständig ist. Die Fehler haben ja irgendwo alle etwas mit der Luft zu tun.
