Octavia 1U Combi Kofferraumbeleuchtung bleibt (zu) lange an
Zur Technik des Octavia I
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Re: Octavia 1U Combi Kofferraumbeleuchtung bleibt (zu) lange an
Beitrag von Octi_TDI »
PeterB hat geschrieben:Hi, da muss ich nochmal im Detal nachfragen:
Octi_TDI hat geschrieben:Das ist schon alles ok so. Der schließt nur nicht ab, wenn die Fahrertür offen ist,
Das heißt, sobald die Fahrertür zu ist, schließt das Auto automatisch nach ein paar Sekunden ab, egal ob ne andere Tür auf ist? Irgendwie albern, kann man das abstellen?
Das hatte ich nicht geschrieben! Nochmal: wenn die Fahrertüre offen ist, dann kannst du so oft auf die Verriegelungstaste drücken, wie du willst. Das Fahrzeug schließt nicht zu. Das ist aber nur bei der Fahrertür der Fall.
Wenn alle Türen zu sind und der Kofferraum offen, dann kann man verriegeln.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
PeterB
Baujahr: 2000
Motor: 1.9 TDI 110PS
Beitrag von PeterB »
So, neues Schloss gekauft, eingebaut, Lichter gehen wieder aus wie sie sollen \o/
Habe dann beim vergleichen festgestellt, das beim alten Schloss nur so ein Plastikteil gefehlt hat. Hier auf dem Bild hats jemand gegen was selbst geschweißtes ersetzt. Bei mir hats halt komplett gefehlt, beim neuen alten Schloss wars noch dabei.
Wunderbar und danke für eure Hilfe!
rasor89
Motor: 1,9 TDI (ALH)
Kilometerstand: 160000
Spritmonitor-ID: 426772
Beitrag von rasor89 »
Mein schloss muss ich demnächst auch zerlegen. Bei mir geht die Kofferraumbeleuchtung nicht an, bzw. Nur wenn man an der Klappe den Griff betätigt oder den kleinen Orangen Nippel links am Schloss etwas nach rechts drückt. Hat also den Anschein, als würde dieser zu weit nach links gehen.
Hat da jmd schon Erfahrungen gemacht?
Mfg
