Motorschaden 1.8 TSI - Kettenantrieb / Kettenspanner defekt
Master-D
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8 TSI (CDAA)
Kilometerstand: 190000
Spritmonitor-ID: 365021
Re: Motorschaden 1.8 TSI - Kettenantrieb / Kettenspanner defekt
Beitrag von Master-D »
Es ist ein Schutz vorm Überspringen, quasie ein "Engpass " am Kurbelwellenrad.
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
bert4x4
Baujahr: 2018
Motor: 2.0 TDI RS 4x4
Kilometerstand: 10000
Beitrag von bert4x4 »
Danke, somit würde sich ein weiterer Schaden mit schleifenden Geräuschen bemerkbar machen.
Das sollte aber dann schon der größte Schaden sein, oder?
Master-D
Modelljahr: 2010
Genau. Die Kette sollte nicht mehr überspringen.können.
Beim Eos ist ein Übersprungschutz verbaut (Modelljahr 2012 / 2.0 TSI).
Steuerdeckel mit Übersprungschutz
2014-09-14 04.46.19.jpg (554.34 KiB) 3091 mal betrachtet
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
octavia//
Beitrag von octavia// »
Ist dieser Überspringschutz nachrüstbar?
stadtpirat
Motor: 1.8 (BZB)
Beitrag von stadtpirat »
Ja mit einem neuen Deckel :wink:
Master-D
Modelljahr: 2010
Feedback: am Eos hat es im groben ca. nen halben Tag gedauert die Steuerkette samt Spanner und Schienen zu tauschen (schöne Samstagsarbeit).
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
stadtpirat
Motor: 1.8 (BZB)
Reicht eigentlich eine Tube Dichtmittel für den unteren Deckel?
octavia//
Wenn ich mir den Übersprungschutz anschaue und dazu die Lage der Kette am Motor vergleiche, habe ich das Gefühl, dass er nur die Kette der Ölpumpe vorm Überspringen schützt. Sieht irgendwie so kurz aus. Vielleicht täuscht das Foto aber auch.
Master-D
Modelljahr: 2010
Foto täuscht. Der Überspringschutz deckt Nockenwellensteuerkette und Ölpumpe ab.
Eine Tube Dichtmittel reicht völlig (kommt natürlich auf die Füllmenge der Tube an).
EDIT: an alle die sich Ihren Spanner schon angeschaut haben und einen solchen verbaut haben wie sie hier zu sehen sind. Das sind die anfälligen Spanner. Sozusagen die tickende Zeitbombe.
Die neuen sehen anderst aus.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
bert4x4
Baujahr: 2018
Danke für deine hilfreichen Beiträge!!
Somit kann ich wenigsten selbst das ausbaden was ich eigentlich nicht
zu tauschen haben sollte :motz: .
