LED Kennzeichenbeleuchtung nicht freigegeben von Skoda?
Hobbyfahrer
- Modelljahr: 2015
- Motor: RS TDI
- Kilometerstand: 55000
ich wollte vor der Auslieferung meines RS die LED Beleuchtung von VW 3AF 943 021 A einbauen lassen.
Nun schreibt mein Händler, dass er das nicht macht, da es keine Freigabe mit Betriebserlaubnis von Skoda dafür gibt.
Die LED Einheit hat doch ein E Kennzeichen und damit müsste das doch entfallen oder?
Des Weiteren schaltet er auch nicht das Piepen der elk. Heckklappe ab, da dieses ein Sicherheitsmerkmal ist und dieses aus Haftungsgründen nicht gemacht wird.
Aktuell: Superb Sportline Combi 190PS 4x4 Vollausstattung, EZ 11/17
Bisher gefahren: Golf GT, GTI, GTI G60 B&B Tuning, VR6, BMW 325d, GTI TDI, GTI TFSI, Octavia II RS TDI Combi 08, Octavia II RS TDI/CR Combi 11, Octavia III RS TDI Combi
- HR.Unbekannt
- Habidere
- Motor: 1.6 TDI CR CAYC
- Kilometerstand: 49000
Re: LED Kennzeichenbeleuchtung nicht freigegeben von Skoda?
Der Händler hat schon Recht, weil das Auto eine Abnahme mit allen serienmäßig verbauten Teilen hat und die LED Beleuchtung gehört nicht dazu, aber ein halbwegs normaler Händler sollte es schon einbauen
Fahr doch einfach zu einem anderem Händler zwecks der LED-Kennzeichenbeleuchtung.
Das pippen kann auch mit VCDS deaktiviert werden hier die User-Map ---> https://maps.google.de/maps/ms?gl=de&ie ... dg=feature
Wir deaktivieren sogar die Start Stopp Automatik obwohl wir eine autorisierte Skoda Werkstatt sind, kommt also immer auf den Händler an
Liebe Grüße Haris (Sohn vom Benutzer)
Mein Vorgänger
Mein Vorgänger
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Wenn's denn meiner wäre würde ich die Kennzeichenbeleuchtung eigenhändig einbauen. Zum deaktivieren des piepen, pippen ist natürlich auch...schön, gibt's einen Thread dazu.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- MiRo1971
- Motor: 2.0 TDI mit 194PS
- Kilometerstand: 155000
- Spritmonitor-ID: 556088
Falsch!HR.Unbekannt hat geschrieben:Der Händler hat schon Recht, weil das Auto eine Abnahme mit allen serienmäßig verbauten Teilen hat und die LED Beleuchtung gehört nicht dazu
Kennzeichenbeleuchtungen werden als solches einzeln abgenommen und sind nicht Fahrzeuggebunden. Hier hat der Händler schlichtweg kein interesse am Umbau.
- RS-Paul
Wieder falsch - habe selbst in diesen Bereich gearbeitet. Zur Zulassung eines Fahrzeuges muss die Kennzeichenausleuchtung nachgewiesen bzw. berücksichtigt werden. Dies wird oft auch durch die Form der Streuscheiben realisiert. Heisst, eine Leuchte aus dem Passat muss nicht im Octavia zugelassen sein ( anderer Abstand und Neigung des Kennzeichen).
Natürlich sind die Hersteller bemüht die eierlegende Wollmilchsau zu entwickeln.....
Paul
Skoda Citigo, VW Touareg 7P R-Line, 2x Audi A2,
2x Polo 86c Coupe, Renault Clio "Superleggera"
Paul
Hobbyfahrer
- Modelljahr: 2015
- Motor: RS TDI
Hm
Was denn nun?
Ja oder Nein? Verwirrung
Ich dachte das E Zeichen reicht?
Was denn nun?
- MiBa82
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 2l TDI
Durch das E-Prüfzeichen, solltest Du bei Polizeikontrollen und/oder TÜV-Terminen keine probleme bekommen. Auch versicherungstechnisch, dürfte es keine Probleme geben, da die Leuchte eine technische Abnahme erhalten hat.
Ich persönlich verstehe nicht, warum bei dem Thema immer so eine enorme Diskussion entstehen muss, wodurch viele leute verunsichert werden!?
In meinem (noch aktuellen) Golf V hatte ich auch bis vor kurzem LED-Kennzeichenbeleuchtung vom Golf VI verbaut, an welcher sich niemand (TÜV/Polizei) störte.
Sollte ich dennoch falsch liegen, so möchte ich erstmal einen Gesetzestext sehen, der meine Meinung widerlegt!
VCDS vorhanden. Für Fehler auslesen oder Codierungen im Raum Berlin und umgebung PN an mich.
- TorstenW
- Stromer
wenn die komplette Leuchte inklusive Leuchtmittel (bei LED isses inklusive, bei Leuchtobst muss auch selbiges, passendes bestückt sein) eine E- (und damit Allgemein-) Zulassung für die entsprechende Funktion hat, dann darf man sie verbauen.
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Du meinst also, ich darf an meinem Octavia auch einfach die Scheinwerfer vom 5er BMW verwenden?MiBa82 hat geschrieben:In meinem (noch aktuellen) Golf V hatte ich auch bis vor kurzem LED-Kennzeichenbeleuchtung vom Golf VI verbaut, an welcher sich niemand (TÜV/Polizei) störte.
§49a StVZO, Absatz 1:Sollte ich dennoch falsch liegen, so möchte ich erstmal einen Gesetzestext sehen, der meine Meinung widerlegt!
An Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern dürfen nur die vorgeschriebenen und die für zulässig erklärten lichttechnischen Einrichtungen angebracht sein....
Die Kennzeichenbeleuchtung für Golf VI dürfte keine Zulassung für den Golf V haben. Falls doch, möchte diese gerne mal sehen.
- TorstenW
- Stromer
röööchtöööch! Es gibt Beleuchtungseinrichtungen mit einer Allgemeinzulassung (diese darf man an jedem Fahrzeug verbauen) und es gibt welche mit einer Typzulassung (diese sind für ein bestimmtes Fahrzeug zugelassen). Zu Letzteren gehört die Kennzeichenbeleuchtung vom Golf.
