Ersteres wusste ich nicht, darauf bin ich dann heute Nacht aber auch noch gekommen, dass an meiner Erkenntnis etwas nicht stimmt. Ich dachte die Federn, die den Kurzschluss erzeugen, seien für einen besseren Sitz und somit Kontakt der Pins.
Gemessen habe ich natürlich nur Kabel, die nicht angeschlossen sind, soweit ist mir das bekannt. Also nur eine Durchgangsprüfung.
Airbag Fehler
- Master-D
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI (CDAA)
- Kilometerstand: 190000
- Spritmonitor-ID: 365021
Re: Airbag Fehler
Okay. Trotzdem sollte nicht "geschultes" Personal nicht an Airbags arbeiten.
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Reignman
- Motor: 2.0 FSI
- Spritmonitor-ID: 328515
Re: Airbag Fehler
So, endlich erledigt. Habe den Kabelsatz unterm Fahrersitz (Teilenr. 1Z0365A) getauscht und den Fehler löschen lassen. Airbagfehler tritt nicht mehr auf.
- Moto
- Motor: 1,8 TFSI
Re: Airbag Fehler
So nun bei mir auch.
Das Diagnosegerät sagt, "sporadisch" und Airbag B-Säule Beifahrer.
Wo sitzt da der Stecker ? In der Säulenverkleidung oder unten in der Schwellerverkleidung ?
RootsPlague
- Modelljahr: 2006
- Motor: 2.0 TDI (BKD)
Re: Airbag Fehler
Wäre mir neu dass sich an der B-Säule ein Airbag befindet?
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Airbag Fehler
Doch ziemlich weit oben. Nennt sich auch Kopfairbag. Link, Seite 5
octavia_gm
- Modelljahr: 2010
- Motor: bmm
- Kilometerstand: 185000
Re: Airbag Fehler
So nicht ganz richtig.
Laut Recuesheet sind die Anzünder bei der Limo in der C-Säule,
beim Combi an der Dachkante Heckklappe.
In der B-Säule sind Satelittensensoren.
http://www.skoda-auto.com/SiteCollectio ... e-data.pdf Seite 18/19
- Moto
- Motor: 1,8 TFSI
Re: Airbag Fehler
Oben an der B Säule ist eine Abdeckung für die Schraube wo Airbag draufsteht.
Da sollte oben über der Säule entlang auch ein Airbag sein, oder ? Natürlich nicht senkrecht runter...
Aber der Kabelverlauf könnte ja in der B-Säule sein..
Ach so , der Zünder ist hinten in der C. Ok , dann müsste der Stecker ja auch dort sein.
EDIT 1:
Lustig, Stecker repariert , Fehler weg, nach einer Woche wieder "Airbag Fehler" Lampe an.
Beim freundlichen ausgelesen "Seitenaufprallsensor Beifahrer 04C6"
So wie auf dem Bild geht das also weiter. Die Drähte sind aber auch starr...
EDIT 1:
- gebrochener Draht Octavia 2.JPG (221.26 KiB) 1659 mal betrachtet
StarFighter
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1.9 TDI 77kW BKC
- Kilometerstand: 117000
Re: Airbag Fehler
Nabend,
bei mir hat es vor kurzem beim Öffen der Fahrertür auch mal wieder "PLING" gemacht ...
Ich hatte genau den gleichen Fehler "Seitenaufprallsensor Fahrerseite 04C5 Unterbrechung/Plusschluss"
ja schon vor ca. 2,5 Jahren in einer VW Werkstatt reparieren lassen. Dieses mal war ich beim Bosch Service
damit. Die sagten mir, die VW Werkstatt hat damals das Kabel an der Bruchstelle wieder zusammen gelötet
und genau diese Lötstelle ist jetzt wieder aufgebrochen. Sehr ärgerlich. Der Bosch Service hat jetzt wohl nicht
einfach wieder zusammen gelötet sondern ein kurzes Stück Kabel zwischen die Bruchstelle gesetzt in der Hoffung,
dass der Fehler nicht mehr auftritt ... 2x 90€ für den selben Fehler.
Grüße Star
Grüße Star
