Neuer RS Besitzer aus Berlin
- reloop87
- Motor: RS
Re: Neuer RS Besitzer aus Berlin
zur Rückrufaktion:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =3&t=53490
Das Problem bei den Lautsprechern sind nicht die Lautsprecher an sich sondern die schlecht gedämmten Türen.
Angeblich sollen die vorausgesetzt die Türen sind ordentlich mit Alubutyl gedämmt ganz gut sein, hah ich aber auch nur gehört.
- Bronko
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,8T
- Kilometerstand: 125000
Danke für den Link. Klingt ja schon mal ganz gut. Denke ich werde den Boxen einfah noch nen Sub gönnen dann sollte das ausreichen für den Alltag.
- Bronko
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,8T
Mal noch ne andere Frage, bei uns öffnet die Tankklappe nur wenn man leicht dran zieht. Das ist ungünstig da man meist zu zweit sein muss da einer drücken muss und der andere ziehen muss. Hat da jemand schon mal erfahrungen mit gehabt. Der Motor arbeitet das hört man nur scheint was zu klemmen. Werde erstmal ein wenig öl drauf geben und gucken. Für tips wäre ich dankbar.
- reloop87
- Motor: RS
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... w=previous
Ist nicht die lösung des Problems aber evtl. hat es auch etwas mit dem Gestänge zutun
- Bronko
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,8T
Was ich halt komisch finde ist das der Motor arbeitet und mit leichtem Zug die Klappe Problemlos öffnet. Beides geht aber nur Kombiniert. Wie soll das denn eigentlich Funktionieren. Taste drücken und dann springt die Klappe auf? Bei uns muss man dann mit dem Fingernagel hinter greifen um sie überhaupt zu fassen.
- Bronko
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,8T
Also irgendwie stimmt mit dem tankdeckel nicht. Der Motor funktioniert einwandfrei nur springt der Deckel nicht auf. Im Deckel sitzt eine klammer die aber irgendwie keine Funktion hat. Gibt es irgendwo ne technische Zeichnung?
- Bronko
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,8T
So hier mal endlich ein paar Bilder vom Combi.
- 20150130_134421.jpg (211.31 KiB) 3691 mal betrachtet
- 20150130_134359.jpg (203.82 KiB) 3691 mal betrachtet
- 20150130_134351.jpg (185.2 KiB) 3691 mal betrachtet
- Bronko
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,8T
Und weiter
- 20150130_134530.jpg (262.32 KiB) 3692 mal betrachtet
- 20150130_134517.jpg (190.56 KiB) 3693 mal betrachtet
- 20150130_134511.jpg (212.36 KiB) 3693 mal betrachtet
- Bronko
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,8T
Neue Xenon und Standlichtlampen gab es dann auch. Außerdem hab ich für nen 10er nen Tankdeckel in passender Farbe erstanden. Muss ich aber noch einbauen. Ansonsten läuft er super und ich bin weiter sehr zufrieden.
- IMG-20150209-WA0001.jpg (255.19 KiB) 3695 mal betrachtet
- IMG-20150209-WA0000.jpg (266.98 KiB) 3696 mal betrachtet
- 20150130_134543.jpg (302.4 KiB) 3694 mal betrachtet
gery79
Sehr schön überhaupt die Innenausstattung, aber reinigen will ich den Teppich bei der Farbe nicht unbedingt
