CANTON Soundsystem
Car-Hifi, Navi, Telefonie & Multimedia im Octavia III
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Re: CANTON Soundsystem
Beitrag von octavius »
Guten Tag,
mal eine Frage an die Cantonbesitzer:
Der Basslautsprecher soll hinten links sein.
Bei mir ist da ein schwarze Plastikabdeckung, auf der CANTON steht. Allerdings sind dort keine Lautsprecheröffnungen zu erkennen.
Wenn ich mein Ohr an den Kasten lege und Musik an ist, dann kommt da nichts raus. Es vibriert auch nicht.
Muss ich den Subwoofer erst aktivieren? Wenn ja, dann wo?
High Up BMT, Scout III 2015, E93 335i
HarzerHexer
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 184
Beitrag von HarzerHexer »
So richtig aktivieren musst Du den Subwoofer nicht, sondern nur im Radio den Wert (war bei Auslieferung sehr niedrig eingestellt) für den Subwoofer erhöhen. Erwarte aber nicht so viel, denn soviel kommt da nicht raus.
Such mal bei den google Bildern nach Skoda 5E0035412. Da siehst Du dann, wie klein der Tieftöner ist.
O3 Scout 2.0TDI 184PS DSG silber seit 11/2014
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
der Subwoofer Regler ist auf Maximum
wenn ich bei den Einstellungen "Fahrerbezogen" anhake, dann kommt ein ganz wenig aus dem Subwoofer heraus,
wenn man dicht mit dem Ohr dran geht, kann man dann etwas höhren.
Koljan88
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Kilometerstand: 24000
Beitrag von Koljan88 »
Ich kann nur sagen das BOSE system in meinem A6 war viel viel angenehmer zum anhören und mal aufzudrehen. Canton :motz:
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
@Koljan88
das bringt mich nun aber nicht wirklich weiter. Mir ist es sch.. egal ob BOSE, Denon oder sonstdwas ich schon alles gehabt habe.
Nur ein klitzekleiner Ton sollte da doch rauskommen ..
Shadow
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TSI
Kilometerstand: 15000
Beitrag von Shadow »
Nicht vergessen:
Das Soundsystem funktioniert nur mit DAB Radio und Media-Quellen, also SD Karte, DVD und so.
Bei UKW Radio kein Soundsystem, was auch immer das soll.
08/2004: Octavia II, 2.0 TDI 16V Elegance, DPF, graphit-grau
02/2011: Octavia RS CR TDI DSG Combi, race-blau
12/2014: Octavia RS TSI DSG Combi, race-blau
HarzerHexer
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 184
Ich glaube, der Subwoofer ist eher so eine Art Shaker. Außer einer Vibration gibt das Teil nichts weiter von sich.
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Shadow hat geschrieben:Nicht vergessen:
na das ist ja mal ein wichtiger Hinweis.
Ich habe bisher nur Radio gehört und das meist per UKW.
evex771
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TDI 150PS
Kilometerstand: 2600
Beitrag von evex771 »
das erklärt natürlich warum der Klang bei UKW so bescheiden ist... ich bin schockiert...
mann mann mann......
Selten solchen Unfug (ich schreibe der Höflichkeit halber nicht Schwachsinn) gelesen! :evil:
Das Soundsystem funktioniert IMMER! Der Verstärker steckt (physisch) zwischen Radio/Navi und Lautsprechern. Das kann man nicht einfach so für UKW außer Betrieb nehmen.
Es ist eher so, dass bei schlecht(er)em UKW-Empfang zuerst die Höhen abgesenkt werden, um das Rauschen zu verringern und irgendwann (wenn es auch dafür nicht mehr reicht) wird dann auf Mono umgeschaltet.
kopfschüttelnde Grüße
Zurück zu „Octavia III - CarHifi | Navigation | Telefonie“
