wenn die komplette Leuchte inklusive Leuchtmittel (bei LED isses inklusive, bei Leuchtobst muss auch selbiges, passendes bestückt sein) eine E- (und damit Allgemein-) Zulassung für die entsprechende Funktion hat, dann darf man sie verbauen.
LED Kennzeichenbeleuchtung nicht freigegeben von Skoda?
- Pickser
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
- Kilometerstand: 40000
Re: LED Kennzeichenbeleuchtung nicht freigegeben von Skoda?
- oberammergau99
- Motor: RS TSI 200 PS
- Kilometerstand: 2000
Also bei meinem Passat hatte ich auch eine (bzw 2) LED Kennzeichenleuchte vom 5er BMW drin. Leider hatte diese neben dem E Prüfzeichen auch ein BMW Symbol auf der Streuscheibe.
Denke mal das ist bei VW Leuchten auch so ? Dann gibt es wahrscheinlich innerhalb des Konzerns (Golf, Polo etc.) keinen Ärger (glaube mal nicht das das bis auf die Teilenummer zurückverfolgt wird.
Wenn allerdings eine VW Leuchte im Skoda verbaut ist ? Keine Ahneung aber auf meinem Kühler steht auch VW
Wer im Leben selbst kein Ziel hat, kann wenigstens das Vorankommen der anderen stören.
RS schwarz Perl., man. Getriebe, Volleder, Schiebedach, Neptune schwarz, AHK, Columbus, FSE, Soundsystem, Sunset, Gepäcknetz, doppelter Laderaumboden, Alarmanl.
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Ist Deine Kühler etwas eine Beleuchtungseinrichtung?oberammergau99 hat geschrieben:Keine Ahneung aber auf meinem Kühler steht auch VW
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Es ist ja Fasching / Karneval, darum ist es verständlich, dass die "bierernsten" hier im Thema Asyl suchen.
Nun bitte die Hahnenkämme wieder einfahren...
Diese Thematik ist seit Bestehen des Einsatzes und der Verwendung von LEDs an und in Fahrzeugen Grundstoff von tiefschürfenden Diskussionen. Nicht nur hier im OF...
Zur Frage des TE gibt es Auskünfte, diese sollten ausreichen.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Pickser
- Baujahr: 2013
Auf der original W5W KZL sind ausschließlich das VW und das Audi Logo eingeprägt. Nix Skoda.oberammergau99 hat geschrieben: Wenn allerdings eine VW Leuchte im Skoda verbaut ist ? Keine Ahneung aber auf meinem Kühler steht auch VW
- oberammergau99
Sorry aber ich glaube der Sinn ist Dir durch die Lappen gegangentehr hat geschrieben:Ist Deine Kühler etwas eine Beleuchtungseinrichtung?oberammergau99 hat geschrieben:Keine Ahneung aber auf meinem Kühler steht auch VW
Na ich denke wenn auf der originalen schon "nix Skoda" drauf ist geht die LED auch als "original" durch 8)
Gruß Holger
- tehr
- Stammtischler
Der §49 StVZO bezieht sich auf lichttechnische Einrichtungen und verbietet nicht den Einsatz von anderen Kühlern.
- TorstenW
- Stromer
einmal noch: Es gibt Teile, die haben ein E-Prüfzeichen mit Allgemeinzulassung (da fallen z. B. Zusatz-, Tagfahrleuchten, aber auch Felgen drunter). Wenn man solche verbaut, muss/sollte man i.d.R. diese Zulassung mitführen. Und dann gibt es Teile, die haben ein E-Prüfzeichen mit einer Typzulassung für ein oder mehrere bestimmte Fahrzeuge. Das auseinander zu halten ist für den "Prüfer" (fast) unmöglich, wenn er nicht ganz genau nach der Zulassungsnummer guckt. Eine Leuchte für den Touareg kann aber auch eine Zulassung für den Golf oder Octavia haben. Ein Indiz dafür ist eine Teilenummer, die sich maximal in den ersten 3 Stellen (das sind die, die das Fahrzeug benennen) unterscheidet.
Isch habe fertisch!
Isch habe fertisch!
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Vielleicht hilft ja jener Beitrag - Link - zusätzlich etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
- BPo
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 2,0 TSI
- Kilometerstand: 600
Ich weiß zwar nicht warum , aber bei meiner Heckklappe hat von Anfang an nichts gepiept nur wenn sie auf einen Widerstand trifft und stehen bleibt.
