Adaptive Scheinwerfer und Eco-Modus
caboehmer
- Baujahr: 2013
- Motor: 1.6 TDI DSG Elegance
- Kilometerstand: 15500
habe ich die Bedienungsanleitung richtig verstanden, daß bei aktiviertem Eco-Modus die Funktion der adaptiven Scheinwerfer (bei mir Xenon) abgeschaltet ist (beim Motorstart bewegt sich der Lichtkegel aber deutlich)? Wenn ich den benutzerdefinierten Modus benutze, in dem man alles selbst einstellen kann, wird ja der Freilauf nicht aktiviert...?
Zusatzfrage: Kann man den Fernlichtassi permanent einschalten?
Kann mich bitte jemand aufklären?
Vielen Dank und mfG
Carsten
Vielen Dank und mfG
Carsten
- RPGamer
- Motor: RS TDI DSG
- Spritmonitor-ID: 505687
Re: Adaptive Scheinwerfer und Eco-Modus
das sich der Fernlichtassistent wieder automatisch aktiviert, wenn er bei der Fahrt zuvor auch aktiviert war, kann meiner Meinung nach mit VCDS/VCP codiert werden.
Zum Eco-Modus weiß ich auch nicht mehr, außer das AFL im Eco-Modus deaktiviert ist (warum auch immer, scheint ja viel Energie zu verbrauchen...)
Gruß,
Markus
Gruß,
Markus
caboehmer
- Baujahr: 2013
Danke erstmal, das mit der Programmierung werde ich machen lassen.
Hat jemand noch Infos zum AFL?
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Das sich die Scheinwerfer bewegen, liegt an der ALWR, welche bei Xenon vorgeschrieben ist, unabhängig von der adaptiven Fähigkeit.caboehmer hat geschrieben:habe ich die Bedienungsanleitung richtig verstanden, daß bei aktiviertem Eco-Modus die Funktion der adaptiven Scheinwerfer (bei mir Xenon) abgeschaltet ist (beim Motorstart bewegt sich der Lichtkegel aber deutlich)?
YioRock
- Modelljahr: 2015
- Kilometerstand: 12500
mein Tipp:
Statt des kompletten ECO Modus einfach den persönlich konfigurierbaren Modus nutzen.
Z.B. Motor auf Eco, Licht auf Normal, Lenkung auf Sport
So fahre ich immer, dann hast du die Segelfunktion des DSGs, aber auch AFL und eine direkte Lenkung.
mein Tipp:
Gruß mit Hand und Fuß
YioRock
YioRock
caboehmer
- Baujahr: 2013
Danke für den Tipp, aber ich dachte, die Segelfunktion gäbe es nur bei "komplettem" Eco-Modus? Na ja, ich werde es mal probieren!
Vielen Dank.
Carsten
Vielen Dank.
Carsten
- Tama1974
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
- Motor: 1.4TSi DSG
Blöde Frage, welchen ECO-Modus meint ihr?
MeinerEiner (seit 28.02.2015) : Skoda Octavia Combi 5E 1.4TSi DSG Elegance mit ein paar Extras und etwas SchnickSchnack
- insideR
- Violaolist
Den aus der Fahrprofilauswahl.
- Tama1974
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
- Motor: 1.4TSi DSG
Ah OK, hab ich nicht, dann für mich nicht interessant.
caboehmer
- Baujahr: 2013
Also:
Freilauf hat man nur bei komplettem Eco-Modus, nicht im persönlich anpassbaren. Das sich das Licht anders verhält habe ich nicht bemerkt. Ich bleibe also "Eco" und verzichte auf AFL
, auch weil der Verbrauch sonst höher ist
