Adaptive Scheinwerfer und Eco-Modus
Zur Technik des Octavia III
caboehmer
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 1.6 TDI DSG Elegance
Kilometerstand: 15500
Beitrag von caboehmer »
habe ich die Bedienungsanleitung richtig verstanden, daß bei aktiviertem Eco-Modus die Funktion der adaptiven Scheinwerfer (bei mir Xenon) abgeschaltet ist (beim Motorstart bewegt sich der Lichtkegel aber deutlich)? Wenn ich den benutzerdefinierten Modus benutze, in dem man alles selbst einstellen kann, wird ja der Freilauf nicht aktiviert...?
Zusatzfrage: Kann man den Fernlichtassi permanent einschalten?
Kann mich bitte jemand aufklären?
Vielen Dank und mfG
Carsten
RPGamer
Motor: RS TDI DSG
Spritmonitor-ID: 505687
Re: Adaptive Scheinwerfer und Eco-Modus
Beitrag von RPGamer »
das sich der Fernlichtassistent wieder automatisch aktiviert, wenn er bei der Fahrt zuvor auch aktiviert war, kann meiner Meinung nach mit VCDS/VCP codiert werden.
Zum Eco-Modus weiß ich auch nicht mehr, außer das AFL im Eco-Modus deaktiviert ist (warum auch immer, scheint ja viel Energie zu verbrauchen...)
Gruß,
Markus
caboehmer
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Danke erstmal, das mit der Programmierung werde ich machen lassen.
Hat jemand noch Infos zum AFL?
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
caboehmer hat geschrieben:habe ich die Bedienungsanleitung richtig verstanden, daß bei aktiviertem Eco-Modus die Funktion der adaptiven Scheinwerfer (bei mir Xenon) abgeschaltet ist (beim Motorstart bewegt sich der Lichtkegel aber deutlich)?
Das sich die Scheinwerfer bewegen, liegt an der ALWR, welche bei Xenon vorgeschrieben ist, unabhängig von der adaptiven Fähigkeit.
YioRock
Modelljahr: 2015
Motor: 1.6 TDI DSG
Kilometerstand: 12500
Beitrag von YioRock »
mein Tipp:
Statt des kompletten ECO Modus einfach den persönlich konfigurierbaren Modus nutzen.
Z.B. Motor auf Eco, Licht auf Normal, Lenkung auf Sport
So fahre ich immer, dann hast du die Segelfunktion des DSGs, aber auch AFL und eine direkte Lenkung.
Gruß mit Hand und Fuß
YioRock
caboehmer
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Danke für den Tipp, aber ich dachte, die Segelfunktion gäbe es nur bei "komplettem" Eco-Modus? Na ja, ich werde es mal probieren!
Vielen Dank.
Carsten
Tama1974
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Motor: 1.4TSi DSG
Beitrag von Tama1974 »
Blöde Frage, welchen ECO-Modus meint ihr?
MeinerEiner (seit 28.02.2015) : Skoda Octavia Combi 5E 1.4TSi DSG Elegance mit ein paar Extras und etwas SchnickSchnack ;-)
Den aus der Fahrprofilauswahl.
Tama1974
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Motor: 1.4TSi DSG
Ah OK, hab ich nicht, dann für mich nicht interessant. ;-)
caboehmer
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Also:
Freilauf hat man nur bei komplettem Eco-Modus, nicht im persönlich anpassbaren. Das sich das Licht anders verhält habe ich nicht bemerkt. Ich bleibe also "Eco" und verzichte auf AFL :-), auch weil der Verbrauch sonst höher ist
