Mein kleiner Umbau. Hinterachse ist eingezogen
BennyGTI
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Motor: 2.0TDI 4x4 DSG
Kilometerstand: 10134
Beitrag von BennyGTI »
Hi Leute!
Stelle hier meinen Umbau vor.
Basis 01ser 101PS PD 4x4 Ursprünglich Silber, wird jetzt Raceblau.
Technik aus meinem Winter S3. (Karosse wurde wegen Rost geschreddert...)
Habe den S3 damals mit Kurbelwellenschaden gekauft und den Motor neu aufgebaut. Habe den Motor suzusagen einen Winter lang probegefahren.
Werde den Thread immer wieder aktualisieren. Momentan wird die Hinterachse gesandstrahlt.
Zuletzt geändert von BennyGTI am 16. Mai 2015 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
01er ASV Cheyenneorange.
04er 4x4 Elegance 4x4 TDI Bluemagic.
05er 6Y RS+ Blackmagic.
08er 5J Combi TDI Lackschadengrau.
Und anderes Zeugs…
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Mein kleiner Umbau
Beitrag von Grisu512 »
Willkommen bei uns. Geiler Umbau bitte weiter berichten.
plebbo123
Modelljahr: 2003
Motor: 1984ccm, Benzin, 85KW
Kilometerstand: 145000
Beitrag von plebbo123 »
Ich nehme mal Platz :D 8)
klingt jedenfalls sehr interessant
Patty
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.8T AGU
Kilometerstand: 185000
Beitrag von Patty »
Das sieht aber nach einem größeren Umbau aus :D
Mehr Bilder!
BennyGTI
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Heute ist der S3 Tank inklusive Spritleitungen in sein neues Zuhause eingezogen. Und natürlich alles mit durchsichtigem Wachs konserviert. Das Auto hat danach 15Kg mehr, aber dafür soll der Rost keine Chancen mehr haben.
Der rechte Ladeluftkühler ist schon eingebaut, der linke kommt morgen. Das Ladeluftsystem ist das einzige was wirklich angepasst werden muss, sprich einen Halter musste ich mir selbst zurechtbauen und ein paar Einpressmuttern mussten in die Längsträger eingepresst werden.
Morgen kommt die Elektrik dran, das wird lustig. Der Motorkabelbaum vom Audi will mit der ZE vom Skoda verheiratet werden. Habe zwar schon zig Motoren gewechselt aber einen richtigen Umbau, grade von Diesel zu Benziner habe ich noch nie gemacht. Ziel ist das er Anfang Mai seine ersten paar Meter von alleine fährt.
Aja und einen nagelneuen RS DKS hab ich mir auch noch gesichert. :D
Und anderes Zeugs…
KvD
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2001
Motor: 20v turbo - 150ps
Kilometerstand: 84000
Beitrag von KvD »
elektrik ist nun wirklich kein großes Thema wenn du ein Spenderfahrezug hast. Der Kabelbaum der hinter dem BKV Aus der Spritzwand kommt ist immer gleich, kannst so lassen. Tauschen musst den Motorkabelbaum, abder der hängt ja am Motor, und den Kabelstrang der hoch in die Plastikbox im Wasserkasten geht, da ist die Verbindung zum Innenraum. Die Tauschst du. Dann setzt du das Innenleben vom S3 Tacho in den Skoda Gehäuse und fertig.
BennyGTI
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Hmm bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, vermute aber das vom Diesel zum Benziner mehr zu machen ist. Erst mal beide SLP vergleichen...
Und anderes Zeugs…
Grisu512
Bin schwer begeistert von deinem Umbau. Mal was anderes. Geht das bei uns in Österreich überhaupt Typisieren?
BennyGTI
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Hab noch deutsche Papiere zu dem Auto, da es ursprünglich ein Deutscher war. Da ich in Grenznähe wohne werde ich ihn wahrscheinlich erst mal in Deutschland bei einem Bekannten zulassen.
Und anderes Zeugs…
Carlson
Modelljahr: 2003
Motor: 2.0 Benzin , 115PS
Beitrag von Carlson »
Tolles Projekt !!!
und das noch fast aus der Nachbarschaft :D
