Mein kleiner Umbau. Hinterachse ist eingezogen
- BennyGTI
- Baujahr: 2020
- Modelljahr: 2020
- Motor: 2.0TDI 4x4 DSG
- Kilometerstand: 10134
Hi Leute!
Stelle hier meinen Umbau vor.
Basis 01ser 101PS PD 4x4 Ursprünglich Silber, wird jetzt Raceblau.
Technik aus meinem Winter S3. (Karosse wurde wegen Rost geschreddert...)
Habe den S3 damals mit Kurbelwellenschaden gekauft und den Motor neu aufgebaut. Habe den Motor suzusagen einen Winter lang probegefahren.
Werde den Thread immer wieder aktualisieren. Momentan wird die Hinterachse gesandstrahlt.
- SAM_4463.JPG (464.57 KiB) 11883 mal betrachtet
- SAM_4460.JPG (626.5 KiB) 11893 mal betrachtet
- SAM_4458.JPG (423.28 KiB) 11884 mal betrachtet
Zuletzt geändert von BennyGTI am 16. Mai 2015 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
01er ASV Cheyenneorange.
04er 4x4 Elegance 4x4 TDI Bluemagic.
05er 6Y RS+ Blackmagic.
08er 5J Combi TDI Lackschadengrau.
Und anderes Zeugs…
Und anderes Zeugs…
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Mein kleiner Umbau
Willkommen bei uns. Geiler Umbau bitte weiter berichten.
plebbo123
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1984ccm, Benzin, 85KW
- Kilometerstand: 145000
Ich nehme mal Platz
8)
klingt jedenfalls sehr interessant
- BennyGTI
- Baujahr: 2020
- Modelljahr: 2020
Heute ist der S3 Tank inklusive Spritleitungen in sein neues Zuhause eingezogen. Und natürlich alles mit durchsichtigem Wachs konserviert. Das Auto hat danach 15Kg mehr, aber dafür soll der Rost keine Chancen mehr haben.
Der rechte Ladeluftkühler ist schon eingebaut, der linke kommt morgen. Das Ladeluftsystem ist das einzige was wirklich angepasst werden muss, sprich einen Halter musste ich mir selbst zurechtbauen und ein paar Einpressmuttern mussten in die Längsträger eingepresst werden.
Morgen kommt die Elektrik dran, das wird lustig. Der Motorkabelbaum vom Audi will mit der ZE vom Skoda verheiratet werden. Habe zwar schon zig Motoren gewechselt aber einen richtigen Umbau, grade von Diesel zu Benziner habe ich noch nie gemacht. Ziel ist das er Anfang Mai seine ersten paar Meter von alleine fährt.
Aja und einen nagelneuen RS DKS hab ich mir auch noch gesichert.
- SAM_4486.JPG (508.2 KiB) 11759 mal betrachtet
Und anderes Zeugs…
Und anderes Zeugs…
- KvD
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
- Motor: 20v turbo - 150ps
- Kilometerstand: 84000
elektrik ist nun wirklich kein großes Thema wenn du ein Spenderfahrezug hast. Der Kabelbaum der hinter dem BKV Aus der Spritzwand kommt ist immer gleich, kannst so lassen. Tauschen musst den Motorkabelbaum, abder der hängt ja am Motor, und den Kabelstrang der hoch in die Plastikbox im Wasserkasten geht, da ist die Verbindung zum Innenraum. Die Tauschst du. Dann setzt du das Innenleben vom S3 Tacho in den Skoda Gehäuse und fertig.
- BennyGTI
- Baujahr: 2020
- Modelljahr: 2020
Hmm bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, vermute aber das vom Diesel zum Benziner mehr zu machen ist. Erst mal beide SLP vergleichen...
Und anderes Zeugs…
Und anderes Zeugs…
- Grisu512
Bin schwer begeistert von deinem Umbau. Mal was anderes. Geht das bei uns in Österreich überhaupt Typisieren?
- BennyGTI
- Baujahr: 2020
- Modelljahr: 2020
Hab noch deutsche Papiere zu dem Auto, da es ursprünglich ein Deutscher war. Da ich in Grenznähe wohne werde ich ihn wahrscheinlich erst mal in Deutschland bei einem Bekannten zulassen.
Und anderes Zeugs…
Und anderes Zeugs…
- Carlson
- Modelljahr: 2003
- Motor: 2.0 Benzin , 115PS
Tolles Projekt !!!
und das noch fast aus der Nachbarschaft
