Octavia 1u5 auf Agm umrüsten
Zur Technik des Octavia I
joogie
Beitrag von joogie »
Ist das möglich, wenn ja, wie?
Octavia 1 Combi
81kw, bj 2002 / Verkauft mit 455.000km
Superb 3 Combi, inkl diversem Schnickschnack
2l TdI 110KW
Automatik-Octi
Re: Octavia 1u5 auf Agm umrüsten
Beitrag von Automatik-Octi »
:o Agm ? Watt is dat fürn Dingens ?
joogie
Batterietechnologie, ich dachte das war klar^^
Octavia 1 Combi
2l TdI 110KW
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: ARX 4X4 LPG powered
Kilometerstand: 315000
Spritmonitor-ID: 491765
Beitrag von Black_A4 »
Warum nicht? Knall rein und fertig. Hast du eine dicke Anlage oder was versprichst du dir davon?
Mein L&K 1,8T 4x4
KvD
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2001
Motor: 20v turbo - 150ps
Kilometerstand: 84000
Beitrag von KvD »
geht ohne Probleme, hab eine vorn und zwei hinten.
joogie
Ich bekomme die deutlich günstiger als die Standart Nass Batterien. Ich las nur immer wieder von erhöhter Ladespannung von 14.8V, und das wenn die Batterie voll aufgeladen ist, keine spannung mehr von der Lima kommen darf.
Octavia 1 Combi
2l TdI 110KW
Golf_vier
Beitrag von Golf_vier »
AGM
Ich hatte das auch für 'nen MKB gehalten. :D
Warum? Weil „Wartungsfrei Blei-Kalzium-Technologie” VAG-Standard bzw „VASS”-Standard ist (und auch so drauf steht!) und folglich nichts umgerüstet werden muss. Auf den VAG-Batterien steht nichts von AGM oder Vliess-Technologie - aber Batterien, die nur einmal befühlt und nie mit Wasser nachgefüllt werden (können, weil gekapselt), sind meines Wissens nach grundsätzlich AGM / Vliess -Batterien.
Also… hau rein das Ding! :D
EDIT: aus meinem Archiv, u.a. wg Teile#…
111 BleiKalzium.jpg (125.07 KiB) 1932 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Golf_vier am 30. April 2015 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
Patty
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.8T AGU
Kilometerstand: 185000
Beitrag von Patty »
Die Rahmenbedingungen für einen Einbau lesen sich jetzt auch überschaubar. Außer einer maximalen Ladespannung von <=14,8V scheint man ja nichts beachten zu müssen.
