Alle Infos zu LED-Rückleuchten für den Combi!
- sascha0988
- Modelljahr: 2005
- Motor: 2.0 FSI
- Kilometerstand: 110000
- Spritmonitor-ID: 1
Re: Alle Infos zu LED-Rückleuchten für den Combi!
Grüßt euch!
Heute morgen musste ich wiederholt feststellen, dass das Rückfahrlicht zu dunkel ist nachdem ich im Gebüsch hing.
Die Sicht beim Combi ist schon nicht die Beste und das würde ich gerne etwas verbessern.
Ich bin mit den red/smoke ansonsten vollkommen zu frieden.
Hat jemand von euch in den Rückleuchten andere (LED oder ähnliches) Leuchtmittel für das Rückfahrlicht verbaut und hat evtl. Tipps oder Erfahrungen gemacht?
Ich poste es hier wie auch bei dem Limo Fred weil es an sich beide betrifft. Ich denke das geht in Ordnung...?
Ich bin gespannt was bei rum kommt.
LG Sascha
LG Sascha
Hier mein Vorstellungsthread der hin und wieder aktualisiert wird.
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... he#p917607
- sascha0988
- Modelljahr: 2005
- Motor: 2.0 FSI
Das Thema hat sich bereits erledigt.
Hier der Link zum Thread mit Fotos etc.
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 71#p925371
StefanS.
- Motor: 1,6 tdi
- Kilometerstand: 24000
Hallo an Alle,
Habe seit gerade LED Rückleuchten am 2012 Skoda Octavia Combi und alles funktioniert soweit. Nur zeigt er im Display die Fehlermeldung links + rechts Standlicht prüfen.
Die erforderlichen Wiederstände sind eingebaut.
Das c vom Licht leuchtet voll. Blinker und Rückfahrlicht funktionieren.
Die Standlichter sind richtig gepolt.
Muss ich wirklich die Lampenüberwachung auscodieren lassen? Ich will nicht immer mit einer Fehlermeldung im Display rumfahren.
Wenn die Frage schon irgendwo aufgetaucht ist, wäre ich über einen Link sehr dankbar!
Grüße aus Donauwörth,
Stefan
Stefan
Lollo301080
- Motor: 2.0 TFSI
- Kilometerstand: 125000
ich habe seit 1 Woche eine Skoda Octavia Vorfacelift 2008 1Z Combi RS und habe mich bisschen belesen bin nur bisschen unsicher welche LED Rückleuchten nun passen und kompatibel sind ohne Fehlermeldung im Display.
Die von Dectane sind momentan nicht auf Lager wenn ich richtig gelesen habe.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
gery79
Also bei einem Vorfacelift wirst du die Extra Widerstände nicht brauchen, erst bei den letzten Baujahren des 1Z braucht man die.
Ja die Led Rückleuchten sind von Dectane trotzdem solltest du was auf Ebay und Co. ergattern, alternativ könntest ja auch
wegen Gebrauchten schauen, die tauchen gerne hin und wieder im Forum bzw. bei den Ebay Kleinanzeigen auf.
@Stefan:
Falls du noch immer die Fehlermeldungen hast versuche es mal wie hier auf dem Bild anzuschliessen, dann sollte eigentlich Ruhe sein
@Stefan:
Lollo301080
- Motor: 2.0 TFSI
Vielen Dank für die schnell Antwort!
Weiß denn jemand ob diese LED Rückleuchten bei einem RS passen?
In der Artikelbeschreibung steht leider drin nicht für RS.
Vom Design finde ich die auch ganz gut.
http://www.ebay.de/ulk/itm/231735493666
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
In der Fahrzeugliste der steht doch der RS drin. Sollte also auch passen.
Im übrigen gibt es keine Unterschiede zwischen den RS Rückleuchten und den "normalo" Rückleuchten.
Edit: Mir persönlich gefallen die Dectane allerdings besser... viel besser.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
- koopers
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2018
- Motor: RS245 2.0 TSI
- Kilometerstand: 30000
Also die Dectane Rülis wären jetzt wieder lieferbar.
Habe mir direkt welche gesichert. Finde ich gut.
- klDSC01876.jpg (141.74 KiB) 23512 mal betrachtet
- Octavia Combi RS245 2.0 TSI, Bj. 2018, Stahlgrau, Innenausstattung Leder-Alcantara mit roter Ziernaht
- Roomster Scout 1.6 16V Tiptronic, Bj. 2008, Anthrazitgrau, Innenausstattung Duo
- koopers
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2018
Bei mir ist jetzt nach über einem Jahr in der rechten Rückleuchte der Blinker ausgefallen. Dectane lehnt die Reklamation ab, weil die Gewährleistungsfrist (1 Jahr) abgelaufen ist (3 Wochen drüber). Dazu ist der Defekt irreparabel.
Hatte sonst noch jemand Probleme mit den Dectane-Rückleuchten?
Viele Grüße, koopers
- screamer81
- Motor: Benziner/1,8 TSi
- Kilometerstand: 170000
koopers hat geschrieben:Bei mir ist jetzt nach über einem Jahr in der rechten Rückleuchte der Blinker ausgefallen. Dectane lehnt die Reklamation ab, weil die Gewährleistungsfrist (1 Jahr) abgelaufen ist (3 Wochen drüber). Dazu ist der Defekt irreparabel.
Hi ich habe seit gestern auch das selbe Problem mit dem blinker auf der fahrerseite das der blinker .net mehr geht. Und finde auch keinen Fehler. Habe die decante schwarzen rückleuchten.
