Alle Infos zu LED-Rückleuchten für den Combi!
sascha0988
Modelljahr: 2005
Motor: 2.0 FSI
Kilometerstand: 110000
Spritmonitor-ID: 1
Re: Alle Infos zu LED-Rückleuchten für den Combi!
Beitrag von sascha0988 »
Grüßt euch!
Heute morgen musste ich wiederholt feststellen, dass das Rückfahrlicht zu dunkel ist nachdem ich im Gebüsch hing.
Die Sicht beim Combi ist schon nicht die Beste und das würde ich gerne etwas verbessern.
Ich bin mit den red/smoke ansonsten vollkommen zu frieden.
Hat jemand von euch in den Rückleuchten andere (LED oder ähnliches) Leuchtmittel für das Rückfahrlicht verbaut und hat evtl. Tipps oder Erfahrungen gemacht?
Ich poste es hier wie auch bei dem Limo Fred weil es an sich beide betrifft. Ich denke das geht in Ordnung...?
Ich bin gespannt was bei rum kommt.
LG Sascha
Hier mein Vorstellungsthread der hin und wieder aktualisiert wird.
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... he#p917607
sascha0988
Modelljahr: 2005
Motor: 2.0 FSI
Spritmonitor-ID: 1
Das Thema hat sich bereits erledigt.
Hier der Link zum Thread mit Fotos etc.
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 71#p925371
StefanS.
Motor: 1,6 tdi
Kilometerstand: 24000
Beitrag von StefanS. »
Hallo an Alle,
Habe seit gerade LED Rückleuchten am 2012 Skoda Octavia Combi und alles funktioniert soweit. Nur zeigt er im Display die Fehlermeldung links + rechts Standlicht prüfen.
Die erforderlichen Wiederstände sind eingebaut.
Das c vom Licht leuchtet voll. Blinker und Rückfahrlicht funktionieren.
Die Standlichter sind richtig gepolt.
Muss ich wirklich die Lampenüberwachung auscodieren lassen? Ich will nicht immer mit einer Fehlermeldung im Display rumfahren.
Wenn die Frage schon irgendwo aufgetaucht ist, wäre ich über einen Link sehr dankbar!
Grüße aus Donauwörth,
Stefan
Lollo301080
Motor: 2.0 TFSI
Kilometerstand: 125000
Beitrag von Lollo301080 »
ich habe seit 1 Woche eine Skoda Octavia Vorfacelift 2008 1Z Combi RS und habe mich bisschen belesen bin nur bisschen unsicher welche LED Rückleuchten nun passen und kompatibel sind ohne Fehlermeldung im Display.
Die von Dectane sind momentan nicht auf Lager wenn ich richtig gelesen habe.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
gery79
Beitrag von gery79 »
Also bei einem Vorfacelift wirst du die Extra Widerstände nicht brauchen, erst bei den letzten Baujahren des 1Z braucht man die.
Ja die Led Rückleuchten sind von Dectane trotzdem solltest du was auf Ebay und Co. ergattern, alternativ könntest ja auch
wegen Gebrauchten schauen, die tauchen gerne hin und wieder im Forum bzw. bei den Ebay Kleinanzeigen auf.
@Stefan:
Falls du noch immer die Fehlermeldungen hast versuche es mal wie hier auf dem Bild anzuschliessen, dann sollte eigentlich Ruhe sein
Lollo301080
Motor: 2.0 TFSI
Vielen Dank für die schnell Antwort!
Weiß denn jemand ob diese LED Rückleuchten bei einem RS passen?
In der Artikelbeschreibung steht leider drin nicht für RS.
Vom Design finde ich die auch ganz gut.
http://www.ebay.de/ulk/itm/231735493666
mojo73
Kilometerstand: 2000
Beitrag von mojo73 »
In der Fahrzeugliste der steht doch der RS drin. Sollte also auch passen.
Im übrigen gibt es keine Unterschiede zwischen den RS Rückleuchten und den "normalo" Rückleuchten.
Edit: Mir persönlich gefallen die Dectane allerdings besser... viel besser.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
koopers
Baujahr: 2018
Modelljahr: 2018
Motor: RS245 2.0 TSI
Kilometerstand: 30000
Beitrag von koopers »
Also die Dectane Rülis wären jetzt wieder lieferbar.
Habe mir direkt welche gesichert. Finde ich gut. :D
- Octavia Combi RS245 2.0 TSI, Bj. 2018, Stahlgrau, Innenausstattung Leder-Alcantara mit roter Ziernaht
- Roomster Scout 1.6 16V Tiptronic, Bj. 2008, Anthrazitgrau, Innenausstattung Duo
koopers
Baujahr: 2018
Modelljahr: 2018
Bei mir ist jetzt nach über einem Jahr in der rechten Rückleuchte der Blinker ausgefallen. Dectane lehnt die Reklamation ab, weil die Gewährleistungsfrist (1 Jahr) abgelaufen ist (3 Wochen drüber). Dazu ist der Defekt irreparabel. :-(
Hatte sonst noch jemand Probleme mit den Dectane-Rückleuchten?
Viele Grüße, koopers
screamer81
Motor: Benziner/1,8 TSi
Kilometerstand: 170000
Beitrag von screamer81 »
koopers hat geschrieben:Bei mir ist jetzt nach über einem Jahr in der rechten Rückleuchte der Blinker ausgefallen. Dectane lehnt die Reklamation ab, weil die Gewährleistungsfrist (1 Jahr) abgelaufen ist (3 Wochen drüber). Dazu ist der Defekt irreparabel. :-(
Hi ich habe seit gestern auch das selbe Problem mit dem blinker auf der fahrerseite das der blinker .net mehr geht. Und finde auch keinen Fehler. Habe die decante schwarzen rückleuchten.
