Phantomeinspeisung ??
Tiesto
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 40
Re: Phantomeinspeisung ??
Beitrag von Tiesto »
Das Teil ist Müll. Hab den Schrott wieder zurück geschickt. War nicht passend für meinen.
Ich mach das nicht allein sondern mit nem Freund, der mir das anschliesst.
Habe noch ein Kabel gefunden, welches vom Kabelbaum abgeht.
Kann mir jemand sagen was das dünne für ein Kabel das ist ???
Octavia 1.4 TSI Elegance ...
lumpiemaus
Motor: 1.8 TSI DSG
Kilometerstand: 12700
Spritmonitor-ID: 498415
Beitrag von lumpiemaus »
Hallo!
Ich muss TorstenW recht geben (endlich sagt mal einer was :oops: ) du hast leider von der Materie 0 Ahnung. Für eine Hifi Bude ist das kein Problem sonst wird es nur unnötig teuer. :wink:
Zuletzt geändert von lumpiemaus am 17. Dezember 2012 03:48, insgesamt 1-mal geändert.
O² Combi L&K 1.8 TSI DSG einmal mit allem bitte,jetzt mit RS-Front
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Tiesto hat geschrieben:Kann mir jemand sagen was das dünne für ein Kabel das ist ???
Sieht nach einem Koaxialkabel aus.
@lumpiemaus
Meinst du TorstenW? Also den ohne "h"?
Tiesto
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 40
Ich frag mich ob das evtl von der GPS Antenne ist ??
Magge123
Motor: 2.0 TDI RS
Kilometerstand: 80000
Anschluss Phantomeinspeisung an CAN Bus Adapter
Beitrag von Magge123 »
ich habe in meinem Octavia RS das Radio gegen ein Doppel DIN Sony XAV-602BT getauscht.
Dazu habe ich mir auch folgenden CAN Bus Adapter eingebaut, um z.B. auch Zündplus zu bekommen:
http://www.amazon.de/gp/product/B0087CY ... ge_o01_s00
Ich habe auch folgenden Fakra Adapter, um im Auto beide Antennen nutzen zu können:
Jetzt ist die Frage, wie ich das blaue Kabel der Phantomeinspeisung an den CAN Bus Adapter anschließen muss?
Muss man das blaue Kabel, welches am CAN Bus Adapter vom Quadlock Stecker zum Radiostecker geht kappen und dort dann die Phantomeinspeisung anschließen? Oder muss man es am Stecker auf einen freien Steckplatz pinnen?
Danke schon mal für eure Tipps!
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Anschluss Phantomeinspeisung an CAN Bus Adapter
Das blaue Kabel am Phantomspeiseadapter ist die Spannungsversorgung für selbigen, bzw. die Autoantennen. Muss irgendwo an Klemme 15 (Zündplus) dran, welche aber auch vom CAN-Bus-Adapter geliefert werden sollte. Laut Beschreibung auf Amazon das rosa Kabel. Oder direkt auf den ISO-Stecker fürs Radio. Sollte dort lt. Einbauanleitung Pin 7 (rotes Kabel) sein. Allerdings geht auch der Motorantennenanschluß - Pin 5 (blaues Kabel).
Ezel
Modelljahr: 2010
Motor: 1.8TSI DSG S.Edition
Kilometerstand: 48900
Beitrag von Ezel »
Moin zusammen,
bei mir funktioniert die Phantomspeisung nicht mehr (wurde von einem falschen DAB+ Adapter deaktiviert),
läuft bzw. kommt die Ph.speisung vom Radio oder von der Bordelektronik?
Ich habe mir ein neues Navi/Radio gekauft (ESX Naviceiver VN710-VW-P1-DAB) und keinen Radioempfang.
Muss ich jetzt diese wieder neu codieren lassen oder reicht auch ein Ph.speisung Adapter...?
Danke!
Grüße Frank
ob und/oder was/wie da "deaktiviert" wurde, kann ich Dir mangels Glaskugel nicht sagen. Erscheint mir jedenfalls merkwürdig.....
Wenn das neue Radio keine Phantomspeisung hat, dann musst Du einen Adapter setzen.
Wenn Du aber jetzt gar keinen Empfang hast, dann kann auch was ganz anderes (Antenne, Kabel) kaputt sein.
Ezel
Modelljahr: 2010
Beitrag von Ezel »
Nabend,
ich hab heut nochmal alle Kabel durchgeprüft und die Antenne und das Kabel sind Intakt. Das ESX hat Phantomspeisung
und das DAB+ Signal liegt bei fast 100%, nur auf dem FM Sender kommt Null an. Ich hab zwar einen FM/DAB+ Splitter drin, der funktioniert einwandfrei. Selbst die Werkstatt hat nichts gefunden, weder im Fehlerspeicher noch in der Codierung per VCDS.
Dann hab ich die Antenne ohne den Splitter angeschlossen und auch kein UKW bzw. FM Signal. Dann hab ich das letzte ausprobiert und die Batterie für eine halbe Stunde abgeklemmt aber es ändert sich nichts. Naja weningstens hab ich vollen DAB+ Empfang, bis auf einen Sender hör ich ja kein UKW/FM mehr, das war mir wichtig. Laut Werkstatt und Radiohersteller bin ich der einzige Kunde mit diesem Problem. Den Ärger hab ich seit vor 3 Jahren mein Handy Interface getauscht wurde, nur ärgerlich das die Werkstatt es nicht mal hinbekommt. Das Gerät funktioniert sonst Einwandfrei und bin froh das ich das vorherige Zenec wieder zurück geschickt hab, denn für Preis/Leistung ist das ESX mit eingebautem DAB+ eine gute Alternative zu den Original VW/Skoda Radios. :wink:
Frank
Was passiert denn, wenn Du mal ein Stück Draht (so nen Meter lang) an den Antenneneingang hältst?
Nicht, dass der UKW-Tuner kaputt oder so besch..... vom Empfang ist und es liegt gar nicht an der Antenne. ;)
