Armlehne Rücksitzbank
cr97
Modelljahr: 2012
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 74000
Beitrag von cr97 »
Meinen 2012er Octavia habe ich erst wenige Wochen.
Ich wollte jetzt mal die Armlehne in der Rücksitzbank herausklappen - das funktioniert aber nicht.
Wenn ich an der Schlaufe ziehe, sehe ich wie die Lücke etwas aufgeht aber es verklemmt sich.
Das liegt meiner Meinung nach daran, daß der Deckel der Armlehne normalerweise wohl mit dem Unterteil verriegelt ist.
Bei mir scheint diese Verriegelung kaputt und somit bleibt der Deckel in der Rückbank ...
Richtig so, daß es eine Verriegelung von Deckel und Unterteil der Armlehne geben müsste?
Würde dann wohl nochmal zum Händler und das dort reklamieren ....
Nerko
Motor: 1,6l Benzin 102PS MPI
Kilometerstand: 151000
Re: Armlehne Rücksitzbank
Beitrag von Nerko »
muss man da nicht auf der Rückseite der Rücksitzbank, das Ding runterschieben, quasi entriegeln?
Timmey
Aufsicht
Spritmonitor-ID: 425593
Beitrag von Timmey »
Nein muss man nicht. Wäre auch nicht "simply clever" wenn man immer in den Kofferraum müsste, um die Mittelarmlehne runter zu klappen.
Wenn man jedoch die Durchladeöffnung öffnen will (je nach Ausstattung den Skisack) dann könntest du recht haben.
Octavist
Modelljahr: 2011
Motor: 1,8l TSI CDAA
Kilometerstand: 230000
Beitrag von Octavist »
cr97 hat geschrieben:Wenn ich an der Schlaufe ziehe, sehe ich wie die Lücke etwas aufgeht aber es verklemmt sich.
Da ist bei Lehne und Klappe nix verriegelt. Die Armlehne verspannt sich aufgestellt quasi nur direkt mit der Rücksitzbank.
Die Armlehne muss sich mit der Schlaufe rausziehen/runterklappen lassen, während die Verriegelung stehen bleibt und praktisch weiter den Kofferaum "verschließt".
Bei dir könnte ein mech. Problem mit dem Gelenk bestehen.
Üblicherweise hat sich bei derartigen "Fehlern" irgendwas im Hebelwerk verklemmt, was irgendwelchen Mitfahrern aus der Hand gefallen ist.
cr97
Modelljahr: 2012
Motor: 1.4 TSI
Beitrag von cr97 »
Octavist hat geschrieben:
Ich meinte eine Verriegelung zwischen Unterteil Armlehne und Deckel .... ich meine nicht die Abdeckung zum Kofferraum, die spielt bei meinem Problem keine Rolle.
Ich mache dann mal Fotos und schau mal, ob ich einen Snickers im Polster finde ;)
cr97
Modelljahr: 2012
Motor: 1.4 TSI
Beitrag von cr97 »
Hier mal die Fotos:
Bild 1 zeigt, wie der Deckel drin bleibt - er wird durch die Mechanik nach oben geschoben und verhakt sich so
Bild 2 zeigt den Deckel draussen - in der Mitte sieht es schon wie eine Art Mechanik aus, das Weisse ist eine Bruchstelle
Bild 3 zeigt das aus der Nähe - irgendetwas fehlt da
Ich gehe stark davon aus, daß da was abgebrochen ist. Werde mal zum Händler gehen und den darauf ansprechen. Vielleicht geht was ...
bert4x4
Baujahr: 2018
Motor: 2.0 TDI RS 4x4
Kilometerstand: 10000
Beitrag von bert4x4 »
Da fehlt die Verriegelungsklappe.
Wenn du an der Lasche ziehst sollte der Deckel mit runtergehen.
Dann sieht man nur noch die Ladeklappe vom Kofferraum.
Den Clips kann man einzeln kaufen.
cr97
Modelljahr: 2012
Motor: 1.4 TSI
Beitrag von cr97 »
Hast du evtl ein Foto, einen Link bzw eine Teilenummer?
Google findet noch nicht das richtige ....
Lass das doch den Händler machen, wenn du das nicht selbst kaputt gemacht hast.
