Welcher Motor im 5E?
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
- Motor: Benzin
- Kilometerstand: 100
Ich habe gerade einen neuen Octavia erstanden, nachdem mein 5 Jahre junger Nissan mit Motorschaden verstorben war. - Nun die Frage: Es soll ein 5E 1.4 TSI DSG mit 140 PS und 6 Gang Automatik sein. Tageszulassung von 8/15 mit 40km.
Beim Fahren zeigt mir das Display aber "D7" als höchsten Gang an. Das sollte doch auch eine 7-Gang Automatik sein, oder? PS?
- Baujahr: 2013
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 28800
Re: Welcher Motor im 5E?
Ist das 7 Gang DSG.
Beim Motor müsste es bei der Tageszulassung eigentlich ein 150 PS Motor sein.
Schau doch mal in Deine Zulassung erste Reihe unterP2-P4.
Da seht die KW und Nenndrehzahl.
Seht da 103 KW=140PS oder 110KW=150PS.
MFG peti58
Ist das 7 Gang DSG.
MFG peti58
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
- Motor: Benzin
Da stehen allerdings nur die 103kw ... hmmm
Aber den scheint es ja auch zu geben ... eben nochmal geschaut. zB beim Golf 1.4 TSI 7 Gang DSG ... nur im Prospekt von Skoda nicht gesehen. Dachte auch der müsste mit 7 Gängen 150 PS haben.
- insideR
- Violaolist
Der 140er ist der Vorgängermotor. War der Wechsel im Mai letzten Jahres oder schon das Jahr davor? Wie lautet die 8. Stelle der FIN von hinten?
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
- Motor: Benzin
Kette ... ein Reizwort für mich mit Gänsehautgarantie ... war doch gerade der Kettenspanner der Steuerkette meines Quashqai defekt und alles war zermessert von Kolben über Ventile bis Kurbelwelle usw
- insideR
- Violaolist
Also MJ 15. MJ 16 wurde ab KW 22 gebaut.de-coder hat geschrieben:"F"
So wie der 122 PS? So'n Quatsch.ThomasB. hat geschrieben:Ist das dann noch der Motor mit der Kette?
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
wie wäre es denn, wenn du einfach mal nach dem Motorkennbuchstaben schaust? Der steht im Servicebuch und auf dem Aufkleber neben der Reserveradmulde. Du musst einfach nach einer Kombination von vier Buchstaben suchen, die in deinem Fall mit "C" anfangen dürfte.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
