Phantomeinspeißung beim Stream MP3 ? Empfangsverbesserung?
gebbi
Beitrag von gebbi »
Ich glaube meine Überschrift ist aussagekräftig. :)
Ich habe heute bei einem anderen Fahrzeug die Phantomeinspeißung für ein Sony Radio eingebaut und dadurch findet man ungfefähr 20 Freuqeunzen ohne Rauschen (sogar ein Paar die minimal Rauschen). Vorher ungefähr ein viertel davon.
Nun hab ich überlegt, ob es möglich ist am Stream MP3 eine Phantomeinspeißung nachzurüsten, weil der Empfang miserabel ist. Im Steuergerät für das Radio wurde schon Empfangsgestörte Gebiete und Entwicklermodus eingestellt. Brachte keine Veränderung. :-?
Gibt es möglicherweise auch bessere Antennen, welche dem Stream zu mehr Empfang verhelfen?
Für Lösungen bin ich dankbar. 8)
Mit freundlichen Grüßen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Phantomeinspeißung beim Stream MP3 ? Empfangsverbesserun
Beitrag von neuhesse »
Das Stream (MP3) bringt ab Werk Phantomspeisung mit. Wird für den in der Werksantenne (die auf dem Dach) integrierten Verstärker (im Antennenfuss) benötigt. Ansonsten ist das Stream (MP3) für seine teilweise bescheidene Empfangsleistung berühmt berüchtigt. Alternativ kommt es immer wieder mal vor, dass aufgrund eingedrungenem Wasser der Verstärker im Antennenfuss seine Arbeit (schleichend) quittiert. Ganz ausschließen lässt sich auch ein Problem mit der Phantomspeisung seitens des Stream nicht. Kommt aber sehr selten vor.
Klar kann man auch eine andere Antenne verbauen. Eine deren Antennenlänge besser auf die Frequenz des zu empfangenden Signals abgestimmt ist.
gebbi
Beitrag von gebbi »
neuhesse hat geschrieben:Das Stream (MP3) bringt ab Werk Phantomspeisung mit.
Habe ich mir gedacht gehabt, hätte ja sein können man kann die noch weiter verstärken. :-?
neuhesse hat geschrieben:Klar kann man auch eine andere Antenne verbauen. Eine deren Antennenlänge besser auf die Frequenz des zu empfangenden Signals abgestimmt ist.
Kannst du oder jemand was gescheites empfehlen? 8)
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
geh mal in den Service-Modus vom Stream (das war IMHO den rechten Knopf ca. 10 Sekunden drücken) und guck, ob da bei Antenne 1 "on" steht. Wenn nicht, dann isse kaputt.
An sonsten bringt beim Stream MP3 keine andere Antenne eine wirkliche Empfangsverbesserung.
Beim alten Stream konnte man die autofun (jetzt funline) Scheibenantenne von Blaupunkt/Bosch, umgebaut auf Phantomspeisung, einbauen, die hat ein bissl was gebracht. Könnte beim MP3 auch helfen.
Es gab mal eine Serie Octis (so um 2006/7 rum), da hatte das Antennenkabel eine Macke. Da könnte Deiner drunter fallen.
Bevor man das jetzt tauscht, ist die funline die günstigere Variante......
gebbi
Beitrag von gebbi »
So, hab da mal ein Bild gemacht.
Mit meinem O1 und Nachbauradio hatte ich Tip Top Empfang.
Mit dem Stream nicht so berauschend, dafür aber ab und zu rauschen :P :wink:
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
da würde ich spontan auf das Antennenkabel tippen (wenn Du eine Limo hast).
gebbi
Beitrag von gebbi »
Ja hab die Limo und BJ 06 :-?
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Beitrag von turrican944 »
Moin
Das Stream Radio hat sowieso die mießesten Empfänger den es wohl auf der Welt gibt. Ich hatte mit meinem Stream auch häufig schlechtem Empfang. Es kann also durchaus sein das dein nachrüst Radio im anderen Auto defekt ist.
Antennenkabel wie Torsten sagt kann natürlich auch eine macke haben (Phatomspannug geht ja durch Radio sagt ja Antenne On). Antennenstab würde ich für das Stream den Serienmäßigen mit 40cm dran lassen, alles andere macht es nur noch schlechter. Optimale länge wären ca. 90cm.
Ich habe in meinem Octi das Stream durch ein Bolero ersetzt und damit Top empfang.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
gebbi
Beitrag von gebbi »
turrican944 hat geschrieben:Moin
Das Radio ist in einem anderen Fahrzeug verbaut und hat nichts mit dem O2 zutun 8) Es funktioniert ja auch, nur halt nicht nach meinen Vorstellungen. 8) Hab versucht mein Problem genau zu beschreiben, aber irgendwie scheinen doch Missverständnisse aufzutreten. :-?
Also es war auch nie im O2 drin.
turrican944 hat geschrieben: Ich habe in meinem Octi das Stream durch ein Bolero ersetzt und damit Top empfang.
Mit Werksantenne+Werksantennenkabel?
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
bei den defekten Antennenkabeln wird die Antenne auch als "on" angezeigt, trotzdem ist der Empfang mies! :roll:
