Octavia 1U5 Ölverlust und Getriebe
Zur Technik des Octavia I
Jason1577
Baujahr: 1998
Motor: 1.6, Benzin, 101PS
Kilometerstand: 167000
Re: Octavia 1U5 Ölverlust und Getriebe
Beitrag von Jason1577 »
Habe meins auch aus Polen.
Sobald die Klugen nachgeben, haben die Dummen die Macht.
racer01
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6 101 PS MKB: AKL, GKB: DUU
Kilometerstand: 300000
Spritmonitor-ID: 7
Beitrag von racer01 »
Wie lange hast du deins schon bzw wieviel Km?
Mir war wichtig das Schrauben statt Nieten drin sind und es 12 Monate Garantie gibt. Bin gespannt ob es ein unterschied vom fahren her gibt :P
Mfg Marcel
racer01
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Spritmonitor-ID: 7
Kurze Rückmeldung, Getriebe läuft bestens :wink:
Mfg Marcel
racer01
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Spritmonitor-ID: 7
Kurze Info. Leider gibt es seit gestern wieder Geräusche :oops:
Ich würde sagen irgend etwas im Antriebsstrang.
Zum Geräusch: Es ist eine Art metalisches Klack, Klack, Klack(Geschwindigkeitsabhänig)....schwer zu beschreiben! Oder man hält Draht in Fahrradspeichen.....irgend sowas in der Art.
Man hört es sehr deutlich bei niedrigen DZ im rollen, sobald man Gas gibt ist es weg :-? Lenkrichtung spielt keine Rolle.
Während der Fahrt kan man leiches surrendes Geräusch hören evt. auch was anders kann es nicht eingrenzen.
Jemand eine Idee? Getriebe ist ca 3000KM bisher gelaufen! Monatgefehler oder was anders?
Mfg Marcel
Automatik-Octi
Beitrag von Automatik-Octi »
Moin, War bei der Anlieferung Getriebeöl drin, oder hast du welches eingefüllt ?
Sind alle Schrauben fest, vor allem die von den Antriebswellen und Rädern ?
Hast du eine Garantie oder Gewährleistung für das Getriebe, wenn o.g. Punkte in ordnung sind ?
racer01
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Spritmonitor-ID: 7
Hallo, ja Öl war drin und hab auch nochmals kotrolliert. Die Schrauben sind soweit ich das sehen konnte alle fest. Hab es noch nicht geschafft auf der Bühne zu schauen. Garantie habe ich auf das Getriebe. Aktuell denke ich gerade in Richtung def. Antriebswelle oder Radlager, da sich die Geräusche geändert haben. Dieses Klack, Klack hört man fast nicht mehr. Kupplung treten oder Gang drin oder nicht, es ist egal. Dieses Geräuscht ist ab ca. 30 Km/h da. Ich würde eine Art: Brummen/Surren sagen. Mit steigender Geschwindigkeit wird es lauter. Lenkt man nach Links wird es leiser und umgekehrt lauter. Räder sitzen fest und haben kein spürbares Spiel. Voll einlenken und im Kreis fahren funktioniert ohne Knacken...Also bin gerade noch etwas Ratlos was das sein kann. An die Hebebühne kann ich frühstens erst ab 1.08, dann weiß ich bestimmt mehr. :P
Noch jemand einen Tipp??
Mfg Marcel
Janko
Modelljahr: 2003
Motor: AZJ
Kilometerstand: 77600
Beitrag von Janko »
Da würde ich erstmal an ein defektes Radlager denken.Nach dieser Beschreibung kann es eigentlich nichts
anderes sein.
Janko.
racer01
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Spritmonitor-ID: 7
Radlagerdef. auch ohne spiel?? Konnte beim besten Willen nichts merken. Ich denke doch stark das bei der Geräuschlautstärke der Übeltäter sicher zu finden sein sollte.
Mfg Marcel
racer01
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Spritmonitor-ID: 7
Kurze Rückmeldung! Polengetriebe läuft weiter...Für die Geräusche war wirklich das Radlager schuld. Komischer Weise ohne Spiel :o Selbst als die Antriebswelle raus war fast 0% Spiel. Naja gewechselt ist es und endlich wieder ruhe im Karton. :wink:
Preis: 55 € für ein Paar Radlager,(eins über man weiß ja nie) :) Marke: FEBI
Einbau: 40€ (beim Bekannten) 8)
Mfg Marcel
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Dank gute Fahrt und Danke für die Rückmeldung!
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
