Wie lange bleibt eine Fehlermeldung im Speicher auslesbar?
Werkstattchecker
- Kilometerstand: 84000
seit einem guten halben Jahr hatte ich insgesamt dreimal die Ölwarnlampe an, weil ich fleissig nachfüllen dufte.
Ich habe meinen Wagen im Juli beim Händler gekauft und bin nun in der Beweislastumkehr.
Nun möchte ich belegen, dass bereits innerhalb des ersten halben Jahrs nach dem Kauf bereits zweimal die Ölwarnlampe an war.
Kann man das mittels VAG-COM noch recherchieren und dokumentieren?
Ich hatte mal gehört, dass Fehler nach circa 15 Motorstarts gelöscht werden, vielleicht gibt es da ja noch eine Art "geheimen Speicher" oder ähnliches.
- TorstenW
- Stromer
Re: Wie lange bleibt eine Fehlermeldung im Speicher auslesba
normalerweise wird nur die Anzeige "ausgeschaltet". Der Fehler selber bleibt als sporadischer Fehler bis zur Löschung im Speicher.
Das Problem wird sein, dass Datum und Uhrzeit, je nach STG, nicht gespeichert werden. Der Kilometerstand sollte aber dabeistehen.
Werkstattchecker
Okay, der KM-Stand würde mir ja reichen.
Druckt der "Freundliche" mir das wohl aus oder fällt das unter "internes Betriebsgeheimnis" wie die Fahrzeughistorie?
- TorstenW
- Stromer
wenn Du das wegen eines "Streits" brauchst, würde ich an Deiner Stelle entweder zu einem anderen
oder zu jemandem mit VCDS gehen. Weil, wenn der Speicher gelöscht wird, sind se weg.....
Man will ja niemandem etwas unterstellen, aber Du weißt schon; Pferd, Apotheke und so.
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
Hier noch ein Beispiel für einen sporadischen Fehler vom O2, allerdings vom Klimasteuergerät:
Datum ist in dem Fall ebenso wie die km dabei, nur stimmt das nicht immer (hier tut es das) - ich habe da schon die wildesten Sachen gesehen (gerade beim Datum).
Ich würde aber auch einfach zu einem anderen Händler gehen, zusammen mit einem Zeugen, der deine Nachfüllerei bestätigt.
Viele Grüße,
Jan
Code: Alles auswählen
1 Fehler gefunden:
9474161 - Stellmotor für Defrostklappe
B1090 71 [008] - Stellglied klemmt
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 185
Kilometerstand: 54065 km
Datum: 2017.01.20
Zeit: 07:33:42
Viele Grüße,
Jan
- TorstenW
- Stromer
Zuletzt geändert von TorstenW am 21. März 2017 23:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Jan1Z
- Motor: CFHF
Viele Grüße,
Jan
Wofür ist der Verlernzähler im obigen Auszug gut? Es geht um sporadische Fehler.Die Fehlermeldungen bleiben im Speicher, bis sie gelöscht werden.
Viele Grüße,
Jan
- TorstenW
- Stromer
wie Du richtig siehst ist das ein sporadischer Fehler, dessen Anzeige längst gelöscht wurde.
Er steht doch aber immer noch im Speicher, oder?!
Der Verlernzähler sagt in diesem Fall, dass seit dem letztmaligen Auftreten des Fehlers 185 Mal die Zündung eingeschaltet wurde, mehr nicht.
Ich wiederhole mich gerne nochmal:
DER FEHLER BLEIBT IM SPEICHER BIS ER GELÖSCHT WIRD!
- Jan1Z
- Motor: CFHF
Was passiert bei wiederholten sporadischen Fehlern (das braucht der TE ja)?
Sicherlich wird der Verlernzähler genullt und die Häufigkeit hochgezählt, aber kann da mehr als ein Datum gespeichert werden (und nicht nur das letzte Mal)? Für den Zweck des Threaderstellers bräuchte man ja die Daten aller Auftreten des Fehlers, nicht nur die des letzten Mals (was ja nach Ablauf des halben Jahres war - er will ja zeigen, dass es auch in dem halben Jahr schon war).
Viele Grüße,
Jan
Danke für diese Info, die ist mir tatsächlich neu. Ich habe das bislang immer invers gesehen, also "startet bei x und zählt runter bis 0, dann weg."Der Verlernzähler sagt in diesem Fall, dass seit dem letztmaligen Auftreten des Fehlers 185 Mal die Zündung eingeschaltet wurde, mehr nicht.
Viele Grüße,
Jan
- TorstenW
- Stromer
bei wieder Auftreten wird der Verlernzähler genullt und der Fehlerzähler hochgezählt.
Datum steht jeweils nur das vom letzten Auftreten drin. Man sieht nur am Zähler dass und wie oft der Fehler vorher schon aufgetreten ist.
PS: Ich würde die Aktion mit dem Zeugen machen und/oder idealerweise Quittungen vom Ölkauf dazu legen.
