Wie lange bleibt eine Fehlermeldung im Speicher auslesbar?
Werkstattchecker
Modelljahr: 2012
Kilometerstand: 84000
Beitrag von Werkstattchecker »
seit einem guten halben Jahr hatte ich insgesamt dreimal die Ölwarnlampe an, weil ich fleissig nachfüllen dufte.
Ich habe meinen Wagen im Juli beim Händler gekauft und bin nun in der Beweislastumkehr.
Nun möchte ich belegen, dass bereits innerhalb des ersten halben Jahrs nach dem Kauf bereits zweimal die Ölwarnlampe an war.
Kann man das mittels VAG-COM noch recherchieren und dokumentieren?
Ich hatte mal gehört, dass Fehler nach circa 15 Motorstarts gelöscht werden, vielleicht gibt es da ja noch eine Art "geheimen Speicher" oder ähnliches.
Re: Wie lange bleibt eine Fehlermeldung im Speicher auslesba
normalerweise wird nur die Anzeige "ausgeschaltet". Der Fehler selber bleibt als sporadischer Fehler bis zur Löschung im Speicher.
Das Problem wird sein, dass Datum und Uhrzeit, je nach STG, nicht gespeichert werden. Der Kilometerstand sollte aber dabeistehen.
Werkstattchecker
Modelljahr: 2012
Okay, der KM-Stand würde mir ja reichen.
Druckt der "Freundliche" mir das wohl aus oder fällt das unter "internes Betriebsgeheimnis" wie die Fahrzeughistorie?
wenn Du das wegen eines "Streits" brauchst, würde ich an Deiner Stelle entweder zu einem anderen :P oder zu jemandem mit VCDS gehen. Weil, wenn der Speicher gelöscht wird, sind se weg.....
Man will ja niemandem etwas unterstellen, aber Du weißt schon; Pferd, Apotheke und so. ;)
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Kilometerstand: 38000
Spritmonitor-ID: 589031
Beitrag von Jan1Z »
Hier noch ein Beispiel für einen sporadischen Fehler vom O2, allerdings vom Klimasteuergerät:
Code: Alles auswählen
1 Fehler gefunden:
9474161 - Stellmotor für Defrostklappe
          B1090 71 [008] - Stellglied klemmt
          Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 185
                    Kilometerstand: 54065 km
                    Datum: 2017.01.20
                    Zeit: 07:33:42
Datum ist in dem Fall ebenso wie die km dabei, nur stimmt das nicht immer (hier tut es das) - ich habe da schon die wildesten Sachen gesehen (gerade beim Datum).
Ich würde aber auch einfach zu einem anderen Händler gehen, zusammen mit einem Zeugen, der deine Nachfüllerei bestätigt.
Viele Grüße,
Jan
Zuletzt geändert von TorstenW am 21. März 2017 23:06, insgesamt 1-mal geändert.
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Beitrag von Jan1Z »
Die Fehlermeldungen bleiben im Speicher, bis sie gelöscht werden.
Wofür ist der Verlernzähler im obigen Auszug gut? Es geht um sporadische Fehler.
Viele Grüße,
Jan
wie Du richtig siehst ist das ein sporadischer Fehler, dessen Anzeige längst gelöscht wurde.
Er steht doch aber immer noch im Speicher, oder?!
Der Verlernzähler sagt in diesem Fall, dass seit dem letztmaligen Auftreten des Fehlers 185 Mal die Zündung eingeschaltet wurde, mehr nicht.
Ich wiederhole mich gerne nochmal:
DER FEHLER BLEIBT IM SPEICHER BIS ER GELÖSCHT WIRD!
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Beitrag von Jan1Z »
Danke für diese Info, die ist mir tatsächlich neu. Ich habe das bislang immer invers gesehen, also "startet bei x und zählt runter bis 0, dann weg."
Was passiert bei wiederholten sporadischen Fehlern (das braucht der TE ja)?
Sicherlich wird der Verlernzähler genullt und die Häufigkeit hochgezählt, aber kann da mehr als ein Datum gespeichert werden (und nicht nur das letzte Mal)? Für den Zweck des Threaderstellers bräuchte man ja die Daten aller Auftreten des Fehlers, nicht nur die des letzten Mals (was ja nach Ablauf des halben Jahres war - er will ja zeigen, dass es auch in dem halben Jahr schon war).
Viele Grüße,
Jan
bei wieder Auftreten wird der Verlernzähler genullt und der Fehlerzähler hochgezählt.
Datum steht jeweils nur das vom letzten Auftreten drin. Man sieht nur am Zähler dass und wie oft der Fehler vorher schon aufgetreten ist.
PS: Ich würde die Aktion mit dem Zeugen machen und/oder idealerweise Quittungen vom Ölkauf dazu legen. ;)
