Kombiinstrument keine Anzeige mehr komplett Dunkel
Zur Technik des Octavia I
guido768
Modelljahr: 2005
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 220000
Beitrag von guido768 »
habe ein Problem mit meinem Octavia 1U5 1,9TDI 90PS Bj 2005
Nach ein paar Tage Standzeit ist das Kombiinstrument komplett ohne Anzeige keine Uhr keine Kilometeranzeige keine Hintergrundbeleuchtung und
auch keine Kontrollleuchten außer Ladeanzeige (Batterie).
Batterie ist voll, er springt auch kurz an geht aber sofort wieder aus, denke mal wegen der Wegfahrsperre.
Hatte bisher keinerlei Probleme.
Sicherungen habe ich geprüft, sind IO.
Habe bei der Suche schon öfters über Probleme mit dem Kombiinstrument gelesen, habe es Ausgebaut.
Gibt es eine Möglichkeit es zu prüfen? Spannung drauf? Wenn ja aber wo?
Hat vielleicht Jemand eine Idee?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Gruß Guido
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: ARX 4X4 LPG powered
Kilometerstand: 315000
Spritmonitor-ID: 491765
Re: Kombiinstrument keine Anzeige mehr komplett Dunkel
Beitrag von Black_A4 »
Hört sich so an, als ob sich das KI komplett zerlegt hätte. Aus welcher Gegend bist du?
Mein L&K 1,8T 4x4
guido768
Modelljahr: 2005
Motor: 1,9 TDI
Ich komme aus Lohmar bei Köln.
Wenn ich ein anderes KI einbaue, muss es programmiert werden? (Wegfahrsperre)
Gruß Guido
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
guido768 hat geschrieben:Ich komme aus Lohmar bei Köln.
Gruß Guido
Ja muss es und jenachdem passt auch nicht jedes KI. VW wird es dir nicht anlernen können wenn du den Login nicht hast
Mein L&K 1,8T 4x4
guido768
Modelljahr: 2005
Motor: 1,9 TDI
Das KI lag über Nacht in der Wohnung, habe es heute noch einmal eingebaut und siehe da es läuft alles!
Habe aber jetzt nicht wirklich vertrauen dazu!
Woher bekommt man denn den Login?
Danke
Gruß Guido
oceanix ts
Baujahr: 2000
Motor: 1,8 T
Kilometerstand: 142000
Beitrag von oceanix ts »
Hast Du Feuchtigkeit im Auto, Abläufe vorne nicht gereinigt -
meines hatte auch Aussetzer als es mal feuchter im Wagen
war, deshalb lag das bei einer Nacht im trockener Wohnung nahe...
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Login kann man auslesen wenn man die entsprechende Software hat. Kann sein, dass es jetzt läuft kann aber auch sein das es nicht von langer Dauer ist. Probieren würde ich es, ich meine ein neues gebrauchtes kannst du immer noch verbauen.
Mein L&K 1,8T 4x4
Paulchen75
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1950cm³/Benzinkeine Angabe
Kilometerstand: 107800
Beitrag von Paulchen75 »
Ich tippe 100%ig auf eine oder mehrere kalte Lötstellen (Klappenfehler) auf der Platine. Ich kenne das bei meinem KI (Octavia 1U). Eine Vertragswerkstatt wollte 550€ haben. Mit einem Bekannten haben wir den Fehler behoben. Kostete mich 2 Bier. :lol:
