1Z TDI RS 2011 Stoßstange hinten wechseln - was brauch ich?
JayHH
Motor: 1.6
Kilometerstand: 119000
Beitrag von JayHH »
Hi zusammen
Octavia RS 2011er TDI - 8004/AEP
Mir wurde die Heckstoßstange durch ein Fahrzeug demoliert. Ich habe mir bereits eine neue gebrauchte organisiert.
Aus/Umbau steht noch an. Wäre nett wenn mir jemand mal heraussuchen könnte, was ich neben der eigentlichen Stoßstange noch brauche (Klammern/Halter/Kleinkram etc) weil ich mal so garnicht im Thema bin und Kosten sparen möchte, durch Eigenleistung.
Anbei ein Bild des Schadens (wo man erahnen könnte was alles getauscht werden sollte).
Schönen Dank schonmal und liebe Grüße
Janko
die habe ich bereits besorgt
gery79
Re: 1Z TDI RS 2011 Stoßstange hinten wechseln - was brauch i
Beitrag von gery79 »
Da wirst du aber ein bisschen mehr brauchen als "nur" die Heckstange wenn ich mir die Seitenwand so anschaue :o
Warum willst du das jetzt selbst tauschen, wenn dir wer reingefahren ist? Wenn der andere Schuld ist würde ich meinen
Rs in eine Fachwerkstatt stellen und richten lassen. Wenn ich mir die Seitenwand so anschaue bin ich mir nicht sicher
ob die neue Stange auch so einfach raufpasst auf Grund der Deformierungen.
Falls du doch das ganze tauschen willst(warum auch immer) wird dir hier sicher geholfen:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =rs+stange
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Kilometerstand: 38000
Spritmonitor-ID: 589031
Beitrag von Jan1Z »
was beim Ausbau sehr gerne kaputt geht, sind diese Plastikteile, mit denen man die Stoßfängerverkleidung (der eigentliche Stoßfänger ist das Metallteil darunter) unter den Rückleuchten befestigt. Das sind Plastik"dübel", in die man einen pilzförmigen Stift einschiebt. Kosten beim Freundlichen nur wenig, aber wenn man sie nicht hat, dann ist das nicht so toll.
Ansonsten schließe ich mich der Frage an... das sieht nach einem deutlichen Schaden am Seitenteil aus, eventuell sind auch noch andere Heckbleche betroffen. Wenn du das wirklich selbst machen willst, dann lieber erst einmal schauen, wie es unter der Stoßfängerverkleidung aussieht.
Viele Grüße,
Jan
JayHH hat geschrieben:weil ich ... Kosten sparen möchte, durch Eigenleistung.
Milchmädchenrechnung. Ohne Rechnung von der Werkstatt bekommst du den Betrag ohne Steuern ausgezahlt, also 16,97% weniger, und hast ein aufgrund der Blechschäden quasi unrepariertes Auto.
Oder gibt es keinen Unfallgegner?
JayHH
Motor: 1.6
Beitrag von JayHH »
Leute, keine Sorge.... die Seitenwand wird fachmännisch repariert. Aber darum geht es doch hier überhaupt nicht ;) Mit Versicherung ist auch alles geklärt.
Es geht mir nur darum was da evtl gebraucht wird wenn wir davon ausgehen dass die Seitenwand repariert ist.
Und nein es ist keine Milchmädchenrechnung. Hab beteits einen Karosseriebauertermin, weiß was mich die Stoßstange und das Licht gekostet hat. Da ist noch reichlich Luft.
Vielleicht hat jemand so eine Explosionsansicht mit Teilenummern?
gery79
Wenn es eh eine Fachwerkstatt richtet warum machst du
dir solche Gedanken drüber? In meinem geposteten Link
findest du alle Infos, Stoßstange runter und da sieht man
wss los oder defekt ist.Soweit ich mich erinnern kann
ist da bis auf die Halter links und rechts nicht viel mehr.
JayHH
Motor: 1.6
Beitrag von JayHH »
Die info hilft mir ja schonmal. Danke
JayHH
Motor: 1.6
Beitrag von JayHH »
Weiss jemand die genaue Bezeichnung (Abmaße/Steigung) der 4 (2 pro Seite) Schrauben, die von innen im Kofferraum (Verkleidung demontiert) an den Stahlträger der Stoßstange geschraubt werden?
Dann hats noch 5 Klammern, die ich gerne tauschen würde, an dieser Blende wo die Kabel der PDC Sensoren geklippst werden.
Ich meine die Klammern, die diese Blende mit dem Stoßfänger verbindet.
Hat jemand eine online Bezugsquelle?
Find das nicht so recht.
Dank euch
hari 2
Modelljahr: 2010
Motor: 2.0 TDI BMM
Kilometerstand: 296000
Beitrag von hari 2 »
Heckstossstange_.pdf
(321.68 KiB) 197-mal heruntergeladen
Hallo JayHH,
ich habe diese Arbeit vor ca. 7 Monaten auch gemacht. Dazu habe ich insgesamt 5 Stunden benötigt zu zweit. Mein Tipp lieber Zeitnehmen zum zerlegen aber dafür geht wenigoder nichts kaputt. Meiner Ansicht nach hilft da eine Bühne sehr gut um alles zu zerlegen ist bequemer. Ich habe dir eine Skizze eingehängt damit du siehst was alles zerlegt werden muss und worauf man achten sollte. Alles natürlich ohne Garantie.
Viel Spaß.
hari
JayHH
Motor: 1.6
Beitrag von JayHH »
Hi Hari
Danke. Alles gut.
Das war echt mega easy. Ist nix kaputt gegabgen ausser:
Hatte Pech dass die aufgeschweisste M6 Mutter an dem Stahlträger wegen „Gewindegammel“ beim Festziehen der M6 Schraube abgerissen ist. Dann hilft nur noch Schraubenkopf wegflexen weil man die Stange sonst nicht mehr abbekommt.
Sonst war alles ohne Stress.
Die Klammern will ich tauschen weil die halt auch durch sind.
LG
