Wasser im Kofferraum
- jogo08
- Baujahr: 2019
- Motor: 1.5 TSI, B, 150 PS
- Kilometerstand: 25000
- Spritmonitor-ID: 1023025
Hallo Octavia 1-Fahrer, ich habe seit ca. einem halben Jahr ein Problem mit Wasser im Kofferraum. Nachdem ich ua. hier im Forum diverse Threads zum Thema gelesen habe, fand ich jedoch keine bei mir zutreffende Lösung. Nachdem ich nun gestern das Auto mal wieder vom Winterdreck befreit habe (in der Selbstwaschanlage) hatte ich im Anschluß wieder fast fließendes Wasser. Meine Vermutung, es kommt nicht durch die Heckklappendichtung, es muss von weiter oben kommen, denn es läuft auf der Innenseite des "U-Profils" des Kofferraums runter, siehe Bild, und kommt möglicherweise durch die Halterung für den Dachgepäckträger.
Meine Frage nun, wie kommt man da ran, von aussen, oder nur durch die Dachverkleidung? bevor ich zum "Freundlichen" gehe, wollte ich hier mal nachfragen, ob man da selbst was machen kann, ohne größere Schäden zu verursachen.
Octavia Combi 1,5 TSI
- TorstenW
- Stromer
Re: Wasser im Kofferraum
die Dachantenne (defekte Fußdichtung) kannst Du als Fehlerursache ausschließen?!
- jogo08
- Baujahr: 2019
Hallo Torsten, zu 100% kann ich die Antenne nicht ausschließen, allerdings würde es mich sehr wundern, da der "Wassereinbruch" schon erheblich war und auch über eine gewisse Zeit anhielt. Ich hatte mit der Wasserlanze der Waschanlage schon etwas Wasserdruck in die "Dachrinne" gegeben, da sich dort der Dreck gerne ansammelt.TorstenW hat geschrieben:Moin,
Ich werde die Antennendichtung aber mal überprüfen, danke erstmal für den Tipp.
rolex
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.9 Tdi
- Kilometerstand: 242000
sollte es bei der Limousine die gleiche Befestigungsart der Heckklappe sein wie beim Combi
dann schau mal bei dem Pfeil zwischen den 2 Blechen (Topf für Scharnier und Dach).
Original Moosgummi. Mit den Jahren nicht mehr vorhanden.
Das war es bei mir. Abgedichtet mit Sikaflex. Alles war wieder gut.
in diesem Sinne
in diesem Sinne
marcelpohl
Hallo, ich hatte gleiches Problem. Abdichten der Scharniere änderte nichts, Antennenfuß war ebenfalls dicht.
Bei mir war der Dichtungsgummi der Heckklappe die Ursache. Irgendwie suchte sich das Wasser hier seinen Weg und tropfte genau, wie bei dir beschrieben, in den Kofferraum.
Habe den Gummi herausgenommen, gereinigt, an der Innenseite leicht eingefettet und alles war und ist seit vielen Jahren wieder trocken.
- jogo08
- Baujahr: 2019
Vielen Dank, die Dichtung hatte ich bisher eigentlich ausgeschlossen, da sich das Wasser dann ja durch die Dichtung durchdrücken und dann an der Scheibe runterlaufen müsste. Antenne und Scharniere hatte ich auch überprüft, beides trocken.
Ich hoffe, ich finde noch die Ursache, allmählich bin ich etwas genervt.
marcelpohl
Das Wasser lief unter dem Gummi durch, nicht zwischen Gummi und Scheibe. Ich hätte das vorher auch nicht geglaubt.
Ich hatte Wasser in den Ablauf gekippt (bei offener Klappe) und dann konnte ich sehen, wie dieses an der Innenseite des Gummis heraustrat.
Ohne diesen Versuch habe ich dies Vorher nie gesehen, nur das tropfen an der, von dir beschriebenen, niedrigsten Stelle. So habe ich auch erst alles andere geprüft bzw. Scharniere gedichtet ohne Erfolg.
- jogo08
- Baujahr: 2019
Das werde ich bei mir mal testen.marcelpohl hat geschrieben:... ) und dann konnte ich sehen, wie dieses an der Innenseite des Gummis heraustrat
- jogo08
- Baujahr: 2019
Test abgeschlossen! Das Wasser kommt, wie ich schon vermutet hatte, durch den Halter für den Dachgepäckträger. Ich habe die zwei Laschen abgezogen (rot eingekringelt) und dort Wasser reingeschüttet, wenige Sekunden später lief es an der Seite im Inneren in den Kofferraum raus. Soweit so unschön, aber wie komme ich da jetzt ran ohne Schaden anzurichten? Vermutlich nur von innen über den Dachhimmel? Oder von aussen abkleben.
- Dachreling2.jpg (43.12 KiB) 15911 mal betrachtet
- diwa68
- Motor: ASV: 1,9TDI - 81kw
Bei meinem war es damals die Kofferraumdichtung.
Da ist das Wasser ebenfalls zwischen Blech und Dichtung durch und das nicht zu knapp.
Auf die Spur bin ich dem ganzen mit gefärbten Wasser gekommen...
Nach dem ich dann ins innere des Teils der Dichtung, der auf die Blechkante aufgesteckt war Dichtungsmasse "gepappt" habe, ist nun auch dicht
Ciao
dirk
Ciao
dirk
Octavia I Combi 1,9TDI 81kw Style, BJ 2004, Twintec Rußfilterkat
