Schweller verbogen und verrostet
Zur Technik des Octavia I
Zed
Modelljahr: 2003
Motor: 1,6i
Kilometerstand: 365000
Beitrag von Zed »
Moin!
Die Fals, auf die man sich aufstützen soll, wenn man den Wagen anhebt, ist teilweise verbogen und teileise schon brutal verrostet.
Wie schützt ihr den Unterboden am sinnvollsten? Einfach nur Rost entfernen und Lackieren wird nicht genügen, nehme ich an, oder?
Vor 2 Jahren haben wir schon mal alles gerade gedängelt, mit Brunox behandelt und dann mit so einer Art Dichtmasse bestrichen. Darunte rhat es aber, wie sich gezeigt hat, boch schlimmer gerostet, als zuvor.
Grüße, Zed
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.6 TDI GreenTec
Kilometerstand: 96000
Re: Schweller verbogen und verrostet
Beitrag von Michal »
Kannste mur komplett neu machen, wenn das einmal schon so weit fortgeschritten ist…
Skoda Octavia III 1.6 TDI GreenTec (07/13) in black-magic-schwarz, Skoda Favorit 1.3 LX (04/94) in karibikgrün
Zed
Modelljahr: 2003
Motor: 1,6i
Beitrag von Zed »
Was genau verstehst du unter komplett neu machen?
Grüße, Zed
Großzügig alles entfernen, was auch nur ansatzweise nach Rost aussieht. Wird wahrscheinlich aufs ganze Auto hinauslaufen. Sei dir sicher, dass bei dem Baujahr der Prüfer bei der nächsten HU genau hinschaut.
Zed
Modelljahr: 2003
Motor: 1,6i
Beitrag von Zed »
Und dann lackieren? Unterbidenschutz drauf? Welche Lacke sind zu empfehlen? Vorher noch eine bestimmte Beschichtung?
Grüße, Zed
Phantasysound_1
Modelljahr: 2004
Motor: 1.9TDI, PD, 96KW
Kilometerstand: 330000
Spritmonitor-ID: 961535
Beitrag von Phantasysound_1 »
Hallo Zed
Zitat: Mumpe und Polyester machen die Kiste fester :mrgreen:
Im Ernst...
Richtig entrosten wäre sehr wichtig. Nicht nur von der Vorderseite sodern auch von hinten. Am besten mal nen Kumpel mit einer Hebebühne aufsuchen.
Dann Rostumwandler drauf und die chem. Reaktion bis zum Ende abwarten.
Jetzt kann man diese Falz verzinnen, wenn nötig, wenn gewollt. Ich hatte es gemacht - muss aber jeder selber wissen ob er den Aufwand betreiben will.
Aufpassen: Nicht die Wasserabläufe an der Schwellerkante zu schmieren.
Wenn das gemacht ist kannst Du grundieren, dann Steinschlagschutz sprühen und dann lackieren.
Unterbodenschutz wenn dann am Übergang Unterboden zur Schwellerkannte (also die Rückseite)
Was in dem Zusammenhang gleich mit gemacht werden könnte:
Entferne mal die vorderen Radhausschalen und entferne den Dreck der nicht selten bis hoch zum Seitenblinker steht.
Auch hier ggf. entrosten, ausblasen, Rostumwandler, ...
Und wenn die Schweller, von Radhaus aus gesehen, eine seitliche Öffnung haben, sind sie in freudiger Erwartung einer ausreichenden Dusche mit Hohlraumwachs ;)
Das wäre mein "Senf" zu dem Thema.
Viele Grüße und frohes Schaffen.
Andreas
Zed
Modelljahr: 2003
Motor: 1,6i
Beitrag von Zed »
Phantasysound_1 hat geschrieben: 2. September 2025 09:54 Hallo Zed
Im Ernst...
OKay, vielen Dank! Werde ich berücksichtigen!
Phantasysound_1 hat geschrieben: 2. September 2025 09:54 Was in dem Zusammenhang gleich mit gemacht werden könnte:
Andreas
Oh ja... des hab ich schon gefunden.. Mehr durch Zufall, aber einen Tag lang hab ich Dreck aus 23 Jahren da rausgespült. Irre!
Was für Hohlraumwachs wäre empfehlenswert? Hab mal was von Teroson gehört...
Grüße, Zed
Phantasysound_1
Modelljahr: 2004
Solltest Du einen Lackierer/Karosseriebauer in der Nähe haben, bist Du mit Fragen nach Produkten gut aufgehoben. Die wissen genau was aktuell auf dem Markt los ist. Mit den Produkten von Mike Sanders machst du schonmal nichts falsch.
Grundsätzlich wichtig wäre ein Produkt zu wählen was stabil bei Salzwasser und dgl. ist.
Viele Grüße
