Schweller verbogen und verrostet
- Zed
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,6i
- Kilometerstand: 365000
Moin!
Die Fals, auf die man sich aufstützen soll, wenn man den Wagen anhebt, ist teilweise verbogen und teileise schon brutal verrostet.
Wie schützt ihr den Unterboden am sinnvollsten? Einfach nur Rost entfernen und Lackieren wird nicht genügen, nehme ich an, oder?
Vor 2 Jahren haben wir schon mal alles gerade gedängelt, mit Brunox behandelt und dann mit so einer Art Dichtmasse bestrichen. Darunte rhat es aber, wie sich gezeigt hat, boch schlimmer gerostet, als zuvor.
Grüße, Zed
- Michal
- Motor: 1.6 TDI GreenTec
- Kilometerstand: 96000
Re: Schweller verbogen und verrostet
Kannste mur komplett neu machen, wenn das einmal schon so weit fortgeschritten ist…
- insideR
- Violaolist
Großzügig alles entfernen, was auch nur ansatzweise nach Rost aussieht. Wird wahrscheinlich aufs ganze Auto hinauslaufen. Sei dir sicher, dass bei dem Baujahr der Prüfer bei der nächsten HU genau hinschaut.
- Zed
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,6i
Und dann lackieren? Unterbidenschutz drauf? Welche Lacke sind zu empfehlen? Vorher noch eine bestimmte Beschichtung?
Grüße, Zed
- Phantasysound_1
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1.9TDI, PD, 96KW
- Kilometerstand: 330000
- Spritmonitor-ID: 961535
Hallo Zed
Zitat: Mumpe und Polyester machen die Kiste fester
Im Ernst...
Richtig entrosten wäre sehr wichtig. Nicht nur von der Vorderseite sodern auch von hinten. Am besten mal nen Kumpel mit einer Hebebühne aufsuchen.
Dann Rostumwandler drauf und die chem. Reaktion bis zum Ende abwarten.
Jetzt kann man diese Falz verzinnen, wenn nötig, wenn gewollt. Ich hatte es gemacht - muss aber jeder selber wissen ob er den Aufwand betreiben will.
Aufpassen: Nicht die Wasserabläufe an der Schwellerkante zu schmieren.
Wenn das gemacht ist kannst Du grundieren, dann Steinschlagschutz sprühen und dann lackieren.
Unterbodenschutz wenn dann am Übergang Unterboden zur Schwellerkannte (also die Rückseite)
Was in dem Zusammenhang gleich mit gemacht werden könnte:
Entferne mal die vorderen Radhausschalen und entferne den Dreck der nicht selten bis hoch zum Seitenblinker steht.
Auch hier ggf. entrosten, ausblasen, Rostumwandler, ...
Und wenn die Schweller, von Radhaus aus gesehen, eine seitliche Öffnung haben, sind sie in freudiger Erwartung einer ausreichenden Dusche mit Hohlraumwachs
Das wäre mein "Senf" zu dem Thema.
Viele Grüße und frohes Schaffen.
Andreas
Im Ernst...
Andreas
- Zed
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,6i
OKay, vielen Dank! Werde ich berücksichtigen!Phantasysound_1 hat geschrieben: ↑2. September 2025 09:54 Hallo Zed
Zitat: Mumpe und Polyester machen die Kiste fester![]()
Im Ernst...
Oh ja... des hab ich schon gefunden.. Mehr durch Zufall, aber einen Tag lang hab ich Dreck aus 23 Jahren da rausgespült. Irre!Phantasysound_1 hat geschrieben: ↑2. September 2025 09:54 Was in dem Zusammenhang gleich mit gemacht werden könnte:
Und wenn die Schweller, von Radhaus aus gesehen, eine seitliche Öffnung haben, sind sie in freudiger Erwartung einer ausreichenden Dusche mit Hohlraumwachs![]()
Andreas
Was für Hohlraumwachs wäre empfehlenswert? Hab mal was von Teroson gehört...
Grüße, Zed
- Phantasysound_1
- Modelljahr: 2004
Hallo
Solltest Du einen Lackierer/Karosseriebauer in der Nähe haben, bist Du mit Fragen nach Produkten gut aufgehoben. Die wissen genau was aktuell auf dem Markt los ist. Mit den Produkten von Mike Sanders machst du schonmal nichts falsch.
Grundsätzlich wichtig wäre ein Produkt zu wählen was stabil bei Salzwasser und dgl. ist.
Viele Grüße
Viele Grüße
- Schnatterinchen
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1.8t 150ps 4x4
- Kilometerstand: 200000
Ich habe bei meinem "neuen" Skoda auch das Problem das die Schweller ziemlich rostig sind und jetzt das ganze zur Werkstatt ist, ich hoffe mal sehr die können das richten...
wenn sies schaffen sollten, kommen beide Schweller komplett neu.
Wie sollte man denn dann vorgehen, das ganze verzinken? Oder reicht unterboden schutz drauf wie die Werkstattes verschlägt?
Achtung, (noch) übermotivierter Schrauberanfänger :P
-Octavia 5e RS 2017
-Octavia 1u2 ARX 4x4 2004 (projekt)
-Octavia 5e RS 2017
- Phantasysound_1
- Modelljahr: 2004
Hallo
Also wenn Du das Auto in einer Werkstatt hast wo die Schweller erneuert werden, sollten die das auch ordentlich versiegeln, so das du nichts mehr machen musst.
Ich erneuere ca alle 5 Jahre den Hohlraumschutz. Schwellerkanten und Unterboden werden alle 2 Jahre gewachst.
Wobei, mein 1U5 wird, nach Möglichkeit, im Winter gar nicht mehr bewegt.
VG
Andreas
VG
Andreas
