Heiko200
Beitrag von Heiko200 »
Hai,
ich habe seit dem 22.02.05 meinen Oci 2 Combi mit dem Audience und muß feststellen, dass das Radio einwandfrei funktioniert. Der Radioempfang ist 1a. Möglicherweise sind die Radio´s doch überarbeitet worden.
Bida
Heiko aus dem Barnim
Hi Heiko,
Herzlich Willkommen und viel Spaß mit dem Neuen!!!!
Mit Deiner Aussage stützt Du die These, dass es beim Combi weniger problematisch ist. Vielleicht liegt es doch an dem längeren Antennenkabel???
An den Radios ist definitiv noch nichts gemacht worden!
Sirius
Beitrag von Sirius »
Hallo! Bin stolzer Besitzer eines Octi 2 Combis seit Februar 2005
Bin mit dem Wagen bis jetzt sehr zufrieden. Eine Ausnahme ist das
Radio Stream :( . Kann alle negativen Einträge in dieses Forum nur
bestätigen. Habe auch schon mit meinem Freundlichen gesprochen,
der meinte ich solle das Auto mal für einen Tag vorbeibringen damit
der Elektiker mal nachschauen kann. Ich bin natürlich der erste und
einzigste, der sich über den schlechten Empfang beschwert. Nachdem was ich jetzt hier gelesen habe, mache ich mir jetzt aber keine Hoffnungen
das der Elekrtiker etwas verbessern kann.
Sirius
OCTI 2 Combi 1.6 MPI ELEGANCE 02.2005
Heiko200
Hai,
also ich habe wie bereits erwähnt das Audience mit dem optionalem Soundpaket (12LS + Verst.) und bin mit dem Radioempfang total zufrieden.
Bida
Blue
Motor: 1.6 MPI - LPG
Kilometerstand: 286060
Beitrag von Blue »
So meine Mail an den ADAC ist raus, mal gespannt wann was kommt.
@Sirius: Willkommen im Club :) Den blöden Spruch "... sie sind wirklich der einzigste der diese Probleme hat ...." kann ich nicht mehr hören, musste ich mir erst letztens wieder anhören. Mir reichts !
Jens
Nun ist er weg .......
z64
Beitrag von z64 »
will mir einen Octavia Combi als Eu-Neuwagen kaufen. Da habe ich die Wahl ob mit oder ohne Radio Stream.
Wenn ich die Dinge richtig verfolgt habe, ist die von Torsten vorgeschlagene Variante mit VW RCD300 ohne Adapter relativ einfach machbar.
Wo wird in diesem Fall die zusätzliche Frontscheibenantenne am Radio angeschlossen (1 Antenneneingang) und piepen auch noch die vorderen Piepser? Gibt es die Frontblende auch für darunterliegende Climatic statt Climatronic?
Gruß Thomas
Habe ich zwar schon öfter geschrieben, aber sei's drum....
Das RCD 300 hat 2 (in Worten ZWEI) Tuner und auch 2 Antenneneingänge!
Du brauchst nur einen Adapter um die Antenne anschließen zu können. Es ist ein beigefarbener FAKRA-Stecker, der anders codiert ist als der (originale) weiße. Phantomspeisung hat der 2. Antenneneingang auch.
Ich habe mir als 2. Antenne eine "Bosch autofun" eingebaut. Das ist die beste Scheibenantenne, die man für Geld kaufen kann! (Natürlich vorher umgebaut auf Phantomspeisung.) Is' sich kein Problem, man braucht nur eine UKW-Drossel.
Wenn man nicht den sauteuren FAKRA-Stecker nehmen will, es passt auch ein SMB-Stecker (das "Innenleben" der FAKRA-Stecker ist SMB, die Plaste drumrum ist nur zur Codierung, damit auch der dümmste >.....< die Stecker nicht vertauschen kann), nur eben ohne Codierung.
ABER Aufpassen!!!, bei SMB sind der Stecker die Buchse und umgekehrt :o .... hääää???? ...koppkratz...
Soll heißen, der Stecker hat in der Mitte das Loch, ist also "weiblich" (genau den braucht man für den Anschluß an das Radio!!!)
Kostet als Winkel"stecker" zwischen 5 und 8 Öcken, also nicht erschrecken!
Die Piepser haben mit dem Radio überhaupt nüscht zu tun!
Die Frontblende gibt es auch mit Climatic-Löchern >>es gibt ja auch den Ambiente mit Navi.....
z64
Beitrag von z64 »
Hallo Torsten,
erst einmal vielen Dank!
Mich würde nur noch interessieren wo Du das Kabel für die Scheibenantenne im Armaturenbrett durchgezogen hast und wozu die UKW-Drossel dient?
Grüße Thomas
alsooooo, die UKW-Drossel stellt die Verbindung her zwischen dem Speiseanschluss (roter Draht) und dem Antennenkabel.
>Eigentlich< würde ein Draht reichen, dann würde aber die Antenne das UKW-Signal "kurzschließen".
Die Drossel passt mit in die kleine schwarze Anschlussbox im Kabel rein.
Zum Durchziehen des Kabels muss man ein ganzes paar Teile abbauen.
Ist nicht ganz einfach!!!
Geht los bei der Innenleuchte, (die Antenne hat ein Masseband dran, das angeschlossen werden MUSS), kann mit einer der Befestigungsschrauben angeklemmt werden, die Sonnenblende, um das Kabel horizontal ziehen zu können, dann die A-Säulenverkleidung (VORSICHT Ähbägg!!), den Sicherungskastendeckel, die Armaturenbrettverkleidung unten und das Radio (sofern schon vorhanden) muss auch raus.
PS: Wenn noch Unklarheiten, dann am Besten pn.
Blue
Beitrag von Blue »
Ich habe grade einen Anruf vom ADAC erhalten, es liegt denen noch keine Mängelhäufung vor ! :o
Ich soll das Radio nochmal schriftlich (Einschreiben / Rückschreiben) reklamieren bei meinem freundlichen und auf Nachbesserung bestehen.
Wenn auch das nicht zum Erfolg führt, das schriftliche Ergebnis der "Reparatur" per Einschreiben / Rückschreiben an SAD schicken.
Wenn das auch nix hilft zum Anwalt ...
Jens
