Wassertropfen im Einstiegsbereich
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: Wassertropfen im Einstiegsbereich
Das undichte Fenster habe ich nicht, meine Knie sind zum Glück trocken. Aber was ich auch hatte, war das Wasser auf der Dichtung, das ist weg, seit ich das hier gemacht habe:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 54#p662654
Das war bei mir Wasser, was zischen dem Aggregateträger und der Tür durchkam, weil sich die Niete, mit denen der befestigt ist, etwas gesetzt haben. Seitdem ist nun aber schon 18 Monate Ruhe.
- Der Thüringer
Hi!
hatte die Tür bei einer Inspektion nachgestellt, seit dem ist es trocken im Innenraum!
Gruß!
Boe hat geschrieben:Mein linkes Knie wird bei Fahrten im intensiven Dauerregen eben nass. Schulterzucken beim´und die Reaktion von SAD muß ich hier nicht wirklich beschreiben, oder?
War bei mir auch, meintehr hat geschrieben:Mit Erstaunen stelle ich fest, dass ich nicht ganz alleine bin.
Gruß!
jansen75
- Motor: RS TDI 170 PS
Wo kann man den 3-er denn anschauen?BS-Toni hat geschrieben:War beim Octavia 1 so, beim 2-er...beim 3-er...
ZU VERKAUFEN:
RS TDI Combi, Race-Blau, Bj. 11/2007, 110.000 km, Soundsystem Audience, Parksensoren vorn, Alarmanlage, Autom. Aussenspiegelabblendung, Dachrel. silber, Gepäcknetztrennwand, Tempomat, NR-Paket, SunSet, var. Ladeboden, abn. AHK, 4x Winterreifen
- Timmey
- Spritmonitor-ID: 425593
Das war als Blick in die Zukunft zu verstehen.
Herzlichen Glückwunsch: Du hast es "nicht" verstanden
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Also, das mein Knie nass wird, habe ich noch nicht erlebt, aber Feuchtigkeit im Innenraum durch undichten Türaggregateträger, das ist aber mehr als nur bekannt bei SAD. Da gibt es auch eine TPI dazu, die Aggregatesträger nachzudichten. Die Probleme gab es schon 2000 und gibt es auch noch 2012. In den 12 Jahren hat man nix dazugelernt, höchstens das es für mich gesehen negativer ist, dass man den Träger annietet als früher anschraubt, damit ja nicht jeder ohne weiteres ran kommt. Ohne Worte.
Feuchtigkeit bis zur dicken innenanliegenden Dichtung ist normal. Die äußere Dichtung ist nur gegen Windgeräusche gedacht.
Gruß Stephan
- sachse-dd-fo
Eine TPI ist eine Technische ProduktInformation, da wird vom Hersteller angewiesen, was bei Fehlern zu machen ist und in welchen Zeiteinheiten (ZE) gegenüber SAD abzurechnen ist. Für das Problem Wassereintritt gibt es die TPI 2016255/3 seit 2008.
Gruß Stephan
- Domino
- The Pusher
- Kilometerstand: 101000
vielen Dank, wieder was gelernt!
Woran erkannt man denn nun ob dieses durchgeführt wurde?
Denn mein Auto war schon oft bei einem Skoda Dealer wegen div. Mängel innerhalb der Garantie und auch wegen der 30000er Insp. aber deswegen hat mich vom Dealer noch keiner angesprochen...!!
Danke,
Domino
Danke,
Domino
- sachse-dd-fo
Ob die Maßnahme durchgeführt wurden ist, erkennst du so nicht ohne weiteres. Da muß schon die Seitenverkleidung runter. Dann siehst du am Türrahmen und am Träger die Dichtmasse herum. Ansonsten, den Freundlichen fragen, der sollte an Hand der Fahrgestellnummer solche Maßnahmen am System abrufen können, ob es mal gemacht wurden ist, oder nicht.
Gruß Stephan
- Domino
- The Pusher
Und das würde dann bei allen vier Türen gemacht werden?
Und kostet so zusagen nix? (acuh wenn die garantie schon rum iss)
