Octavia 1U5 Ölverlust und Getriebe
- Baujahr: 1998
- Motor: 1.6, Benzin, 101PS
- Kilometerstand: 167000
Re: Octavia 1U5 Ölverlust und Getriebe
Habe meins auch aus Polen.
Sobald die Klugen nachgeben, haben die Dummen die Macht.
- racer01
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
- Motor: 1.6 101 PS MKB: AKL, GKB: DUU
- Kilometerstand: 300000
- Spritmonitor-ID: 7
Wie lange hast du deins schon bzw wieviel Km?
Mir war wichtig das Schrauben statt Nieten drin sind und es 12 Monate Garantie gibt. Bin gespannt ob es ein unterschied vom fahren her gibt
Mfg Marcel
- racer01
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
Kurze Rückmeldung, Getriebe läuft bestens
- 20160423_185554-1024x576.jpg (120.46 KiB) 4519 mal betrachtet
Mfg Marcel
- racer01
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
Kurze Info. Leider gibt es seit gestern wieder Geräusche
Ich würde sagen irgend etwas im Antriebsstrang.
Zum Geräusch: Es ist eine Art metalisches Klack, Klack, Klack(Geschwindigkeitsabhänig)....schwer zu beschreiben! Oder man hält Draht in Fahrradspeichen.....irgend sowas in der Art.
Man hört es sehr deutlich bei niedrigen DZ im rollen, sobald man Gas gibt ist es weg
Lenkrichtung spielt keine Rolle.
Während der Fahrt kan man leiches surrendes Geräusch hören evt. auch was anders kann es nicht eingrenzen.
Jemand eine Idee? Getriebe ist ca 3000KM bisher gelaufen! Monatgefehler oder was anders?
Mfg Marcel
Moin, War bei der Anlieferung Getriebeöl drin, oder hast du welches eingefüllt ?
Sind alle Schrauben fest, vor allem die von den Antriebswellen und Rädern ?
Hast du eine Garantie oder Gewährleistung für das Getriebe, wenn o.g. Punkte in ordnung sind ?
- racer01
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
Hallo, ja Öl war drin und hab auch nochmals kotrolliert. Die Schrauben sind soweit ich das sehen konnte alle fest. Hab es noch nicht geschafft auf der Bühne zu schauen. Garantie habe ich auf das Getriebe. Aktuell denke ich gerade in Richtung def. Antriebswelle oder Radlager, da sich die Geräusche geändert haben. Dieses Klack, Klack hört man fast nicht mehr. Kupplung treten oder Gang drin oder nicht, es ist egal. Dieses Geräuscht ist ab ca. 30 Km/h da. Ich würde eine Art: Brummen/Surren sagen. Mit steigender Geschwindigkeit wird es lauter. Lenkt man nach Links wird es leiser und umgekehrt lauter. Räder sitzen fest und haben kein spürbares Spiel. Voll einlenken und im Kreis fahren funktioniert ohne Knacken...Also bin gerade noch etwas Ratlos was das sein kann. An die Hebebühne kann ich frühstens erst ab 1.08, dann weiß ich bestimmt mehr.
Noch jemand einen Tipp??
Mfg Marcel
- Modelljahr: 2003
- Motor: AZJ
- Kilometerstand: 77600
Da würde ich erstmal an ein defektes Radlager denken.Nach dieser Beschreibung kann es eigentlich nichts
anderes sein.
Janko.
anderes sein.
Janko.
- racer01
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
Radlagerdef. auch ohne spiel?? Konnte beim besten Willen nichts merken. Ich denke doch stark das bei der Geräuschlautstärke der Übeltäter sicher zu finden sein sollte.
Mfg Marcel
- racer01
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
Kurze Rückmeldung! Polengetriebe läuft weiter...Für die Geräusche war wirklich das Radlager schuld. Komischer Weise ohne Spiel
Selbst als die Antriebswelle raus war fast 0% Spiel. Naja gewechselt ist es und endlich wieder ruhe im Karton.
Preis: 55 € für ein Paar Radlager,(eins über man weiß ja nie)
Marke: FEBI
Einbau: 40€ (beim Bekannten) 8)
Mfg Marcel
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Dank gute Fahrt und Danke für die Rückmeldung!
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
