was tja?insideR hat geschrieben:Taz29 hat geschrieben:ja, die liegt ja schon da. nur sind sie angeblich nicht mit ihrem Gerät ins Steuergerät gekommen.
Wieso auch immer.Tja?BRC Sequent LPG SDI
Turboloch 1.8 TSI "CDAA" Lösung: Software Update
Re: Turboloch 1.8 TSI
- insideR
- Violaolist
So ein BRC-STG kann schon mal gewisse Updates blocken.
Das meinst Du, hatte deshalb auch schon mit meinem Einbauer telefoniert. Angeblich soll es keine Probleme geben.insideR hat geschrieben:So ein BRC-STG kann schon mal gewisse Updates blocken.
Werde aber vorsicht halber diebezüglich noch beim
Danke für den Tipp
- Benny-Benson
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 1.4 TSI 150PS
- Kilometerstand: 1000
- Spritmonitor-ID: 727481
ist die Ganganzeige auch beim Handschalter sichtbar, nach dem Update?
- Matze77
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 70000
sicher dat!!!Benny-Benson hat geschrieben:ist die Ganganzeige auch beim Handschalter sichtbar, nach dem Update?
Scheinwerferblenden-Bad Look von Milotec
ASA GT2 8,5x18 - 225/40
H&R Federn 35mm
Winterreifen Conti TS830
H&R Federn 35mm
- Benny-Benson
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
mein
meinte das geht nur mit DSG
hat einer ein Bild wie das aussieht?
- Benny-Benson
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
na mal gucken ob der morgen richtig läuft.
hab heute Post(EMail) von Skoda bekommen.
vielen Dank fuer Ihre E-Mail. Bitte entschuldigen Sie die spaete Antwort.
Sie schildern, dass Ihr Octavia Combi beim Anfahren und Beschleunigen sporadisch ruckelt. Das tut uns leid. Da uns aus der Ferne keine Beurteilung moeglich ist, haben wir mit Herrn E.... vom Autohaus K.... in S....... gesprochen. Er teilte uns mit, dass Ihr Octavia Combi bereits ueberprueft wurde. Dabei war jedoch kein Fehler feststellbar. Auch im Fehlerspeicher des Steuergeraetes war kein Fehler hinterlegt. Ihr Fahrzeug befand sich somit in technisch einwandfreiem Zustand, somit waren keine weiteren Massnahmen notwendig. Wenn eine Beanstandung nicht zweifelsfrei nachvollziehbar ist, sind dem Vertragspartner die Haende gebunden, denn dann zahlt der Hersteller keinerlei durchgefuehrte Massnahmen.
Wir haben nun mit Herrn E.... besprochen, dass das Autohaus K.... Ihren Wagen noch einmal umfassend ueberpruefen wird. Bitte vereinbaren Sie dafuer einen Werkstatttermin. Sollte sich allerdings dann wieder zeigen, dass kein Mangel feststellbar ist, wird Ihr Vertragspartner keine weiteren Massnahmen ergreifen koennen.
Fuer weitere Fragen oder Wuensche stehen auch wir Ihnen jederzeit wieder zur Verfuegung.
Mit freundlichen Gruessen
SkodaAuto Deutschland GmbH
sapo
Ganganzeige ist definitiv auch bei Handschaltung vorhanden.Benny-Benson hat geschrieben:meinmeinte das geht nur mit DSG
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
Es ist ja auch irgendwo noch einmal eine Stück sinnvoller beim Handschalter als beim DSG.
- dft606
- Kilometerstand: 8000
- Spritmonitor-ID: 371719
Beim DSG ist es eine Anzeige mit aktueller Getriebeeinstellung (D oder S) plus Anzeige der momentanen Getriebestufe (1 bis 7).
Eventuell könnte bei manuellem schalten eine Empfehlung angezeigt werden?!?
Beim Handschalter ist es eine momentane Ganganzeige mit zusätzlicher Schaltempfehlung.
Johannes
Johannes
Octavia 1.8 TSI Elegance (Antrazit-Grau Metallic, Dachreling Schwarz, Radio Amundsen, Soundsystem, SUNSET, LM-Felgen Pegasus 17", Parksensoren, Variabler Ladeboden, Xenon)
Bestellt: 04.08.2009
Produktion: KW 45
Auslieferung: 25.11.2009
Produktion: KW 45
