Airbag Fehler
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Airbag Fehler
Es muß nicht unbedingt der Sensor sein. Lies hier im Fred mal die Seite achtzehn. @Megamilchmann hatte das gleiche Problem.
- barkley2000
- Motor: 2.0 TDI DSG, 170PS
- Kilometerstand: 110000
Re: Airbag Fehler
Dankeschön...was mir endgültig nicht hilft...neuhesse hat geschrieben:Es muß nicht unbedingt der Sensor sein. Lies hier im Fred mal die Seite achtzehn. @Megamilchmann hatte das gleiche Problem.
@Megamilchmann:
Was hast Du noch unternommen? Bereits zweimal löschen lassen. Noch was gefunden?
Hat bei mir heute nen Zwanziger gekostet, das Löschen...Super, wenn das in regelmäßigen Abständen auftaucht...
werde dann wohl auch mal den "Gummiüberzieher" checken und auch wenn ich was sehe was ich nicht glaube....klasse...welch aussicht
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Airbag Fehler
Ich wollte nur sagen, daß mit einer Fehlermeldung, wie bei deinem O², die Ursache nicht definitiv vorhersagen kann. Eben nur eingrenzen. Entsprechend wird es mit Preisangaben schwierig. Wenn die Werkstatt aber schon für's Fehler löschen 20 € berechnet, dürfte ein Tausch des eigentlichen Sensors schnell ein paar hundert Euro kosten.
Schreib @Megamilchmann, wenn nicht schon geschehen, mal 'ne PN oder Email. Er ist nicht so häufig hier aktiv.
P.S. Beim direkten antworten bitte den Antworten- und nicht den Zitierbutton verwenden. Danke
- barkley2000
Re: Airbag Fehler
Und ich hab ihn wieder, den AirbagFehler....so´n schei....
Bevor ich mich in Unkosten stürze kann mir jmd sagen was das ca kosten wird?
Tausch Seitenaufprall-Sensor Fahrerseite...
kann ich den Fehler eig. selbst irgendwie löschen?
Danke Euch.
Danke Euch.
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Airbag Fehler
Löschen geht mit VCDS. Nur behoben ist der Fehler damit nicht.
- barkley2000
Re: Airbag Fehler
VCDS krieg ich woher ohne 399,- auszugeben?neuhesse hat geschrieben:Löschen geht mit VCDS. Nur behoben ist der Fehler damit nicht.
- Motor: Diesel
Re: Airbag Fehler
Wir hatten diesen Fehler auch auf dem Display.
Ich war heute in der Garage.
Der Fehler wurde durch einen Kurzschluss im Lenkrad verursacht. Anscheinend soll auch unsere Hupe nicht mehr funktioniert haben.
Aber das haben wir nicht bemerkt.
Irgend eine Feder im Lenkrad wurde ersetzt und der Fehler konnte zurück gesetzt werden.
Jetzt ist alles wieder ok.
- Modelljahr: 2005
- Motor: 2,0TFSI 200ps
- Kilometerstand: 60000
- Spritmonitor-ID: 8
Fehlermeldung Airbag
Hallo ihr Lieben, Habe folgendes Problem, und zwar ist die Airbag lampe an haben den Fehlerspeicher gelesen da stand, Sitz Beifahrer Airbag Sporadisch. Habe den sitz mal losgeschraubt um die stecker zu kontrollieren, aber dort war so weit ich das sehen kann alles ok. Kein kabel lose oder so. Hat wer ne Idee was es sein könnte ????
Lg Koerby 8)
Lg Koerby 8)
- TorstenW
- Stromer
Re: Fehlermeldung Airbag
der gleiche Fehler wie bei Deiner Shifttaste. Aussetzer!
