Alle Infos zu LED-Rückleuchten für den Combi!
Davedancing
Kilometerstand: 22000
Re: Alle Infos zu LED-Rückleuchten für den Combi!
Beitrag von Davedancing »
Hallo....
also kurze Schadensbeschreibung.
- im oberen Bereich (Bremslicht/ Licht) sind zwei übereinanderliegende LED ausgefallen
- alle anderen Led in voller Funktion
- Stromverbindung sowie Steckkontakte überprüft und für i.O. befunden, soweit meßbar gewesen
Meine Frage an sich, sind LED reparierbar?
Bitte um Hilfe....
Danke
bert4x4
Baujahr: 2018
Motor: 2.0 TDI RS 4x4
Kilometerstand: 10000
Beitrag von bert4x4 »
Led kannst du nicht reparieren, nur tauschen.
Eventuell, falls man hinkommt, direkt an der Led messen.
Wenn da Spannung anliegt hilft nur tauschen.
Davedancing
danke für den Tipp....
das gestaltet sich etwas schwierig... die Rückleuchte ist etwas unhandlich im Thema LED Ausbau!
Wenn ich das richtig verstehen, müssen dann die defekten 2 Stk.LED ausgelötet werden und durch neu ersetzt werden?
grübel, grübel.........
Thali
Motor: RS 2.0 CR TDI, 125kW
Beitrag von Thali »
ich hätte da gerne auch mal ein Problem mit den Dectane LITEC LED- Rückleuchten und hoffe, dass vielleicht jemand von euch mir helfen kann.
Historie:
- seit ca. 21 Monaten problemlos verbaut
- Werkstattbesuch --> Ausbau / Einbau notwendig
- nun Fehler hinten links --> Nebelschlussleuchte leuchtet beim Bremsen mit auf (wird auch im BC angezeigt)
Die Werkstatt hat den Fehler nicht gefunden und auch ich bin langsam am verzweifeln.
Vielen Dank im Voraus!
toby21588
Motor: 1.6 MPi
Beitrag von toby21588 »
Ich habe nun diese Led Rückleuchten eingebaut in normal Red und muss sagen sie sind dezent und ganz nice mit den Led Streifen. Einbau an sich kein so großes Problem, nur die 4 Muttern lösen und anziehen...da kann man schon mal graue Haare für bekommen :D
3
2
2
1
1
Fahre nie schneller, als dein Schutzengel fliegen kann...!
toby21588
Motor: 1.6 MPi
Teil 2
5
4
4
toby21588
Motor: 1.6 MPi
Teil 3
8
7
7
6
6
gery79
Beitrag von gery79 »
Wie immer Geschmackssache,meins wärs net.Trotzdem danke das man mal den Unterscheid zu den anderen Led Rl sieht :wink:
Matze89
Motor: 1,6 mpi
Kilometerstand: 110000
Beitrag von Matze89 »
So ich bins mal wieder.
Es herrscht immer noch ratlosigkeit.
War bei nem bekannten KFZ'ti von meinem Vater, Dieser hat alle Ströme durgemessen an dem Hauptstecker der Rückleuchten. Er weiß aber nicht ob das Kabel vom Bremslicht bei nicht betätigten Bremspedal auch niedrige Spannung an die Rückleuchten schickt.
Er vermutet das dass Steuergerät ne ,macke haben könnte.
Das nervt schon sehr, dass man nicht weiß wo das Problem liegt :(
Master-D
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8 TSI (CDAA)
Kilometerstand: 190000
Spritmonitor-ID: 365021
Beitrag von Master-D »
Ja Bremslicht wird bei nicht Betätigung, aber bei Licht ein mit 5 Watt angesteuert. Dient dann als "normales Rücklicht".
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
