Fussraumbeleuchtung
VRSFAN
Fussraum beleuchtung
Beitrag von VRSFAN »
hat hier einer "fussraumbeleuchtung" im Octavia FL09? Mochte mir eine einbauen, nach moeglichkeit OEM, dann kann ich sie ueber maxidot einstellen (VCDS)
Wo ist die leuchte genau placiert? an der seite von der mittelkonsole vorne oder an der weichen vekleidung vor dem handschuh kasten
Fuer hinten habe ich die location fur die leuchten unter den sitzen gefunden.
Brauche auch die stecker belegung.
Danke fuer eure hilfe in advance!
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Re: Fussraumbeleuchtung
Beitrag von Klinke »
Das findest du schneller raus wenn du die Such-Funktion in Anspruch nimmst. 8)
VRSFAN
habe in meinem octi jetzt Projekt fussraum Beleuchtung abgeschlossen.
Vorne & hinten leuchten drin, angeschlossen and codiert, alles leuchtet wie erwartet.
musste fuer vorne eigene Position suchen und ausstechen, hinten sind die Löcher im sitz rahmen vorhanden.
Blue_Sky_20
Motor: 1.8 TSI Sport Edition
Kilometerstand: 75000
Spritmonitor-ID: 322717
Beitrag von Blue_Sky_20 »
Kannst du mal bitte ein Foto von den hinteren Positionen der Beleuchtung machen und reinstellen?
Carpe diem
Scoty81
Motor: TDI CR
Kilometerstand: 1600
Beitrag von Scoty81 »
Welche Lampen kann man dafür benutzen? Hat jemand vielleicht Artikelnummern für mich?
Gruß Scoty81
Blue_Sky_20
Auch du solltest dir die Mühe machen und den Thread einfach mal lesen. Dann würdest du hier und hier fündig werden.
Carpe diem
wechsler123
Motor: Superb 103kW
Kilometerstand: 17000
Beitrag von wechsler123 »
So ich habe per VCDS dir Fußraumb. freigeschaltet und möchte nun mir die Lampen einbauen habe das Armaturenbrett zerlegt und bin bis zum Steuergrät vorgerungen. Habe jetzt den Stecker Schwaz abgezogen und suche aber vergebens den Pin 7 da ich keine Beschriftung finden kann.
Kann mir jemand sagen wo der Pin ist siehe Foto. Im Maxi-Dot ist der Punkt Fußraumbeleuchtung auch vorhanden Auto siehe Sig
Stecker vom Steuergerät
Stecker Steuergerät Schwarz.jpg (297.91 KiB) 2247 mal betrachtet
mein seit 17.03.2010
TMZ
Motor: 1,9 TDI 105 PS
Kilometerstand: 65500
Beitrag von TMZ »
Ist da nicht noch der " Rausziehschutz " für die PINs um den Stecker? Wenn der ab ist, stehen die Nummern da. Glaub ich. Bei mir war es an anderer Stelle so.
Also mein Auto ist Dunkelblau ^^, und ohne BA :D
wechsler123
Motor: Superb 103kW
jo, danke, war noch der Schutz drüber habe ihn jetzt ab und Pin gefunden aber dort ist vom Seuergerät kein Pin vorhanden.
Kann man dort einfach ein Stift im Steuergerät reinstecken und wenn ja wo bekommt man einen her.
Deco
Motor: 1.9 TDI DSG 77KW
Kilometerstand: 67700
Beitrag von Deco »
Hallo, ich habe jetzt schon einiges hier durchgelesen. Habe nun auch LED`s zu Hause
zu liegen. Fertig und verkabelt. Ich geb zu, sie sind gebastelt gekauft :)
Nun wollte ich sie gerne als Fußraumbeleuchtung über Türkontakt
einbauen lassen. Mit einem Schalter für Dauer-On, Dauer-Off und eben Türkontakt.
Ich habe mit einer Werkstatt telefoniert und die meinten zu mir, dass
es eine fummelei werden würden, außerdem der Can-Bus (was auch immer das ist :roll: )
eine Hürde darstellen könnte. Preislich wurde mir pauschal 60€ genannt.
Habe leider keine Einbauanleitung gefunden, bzw. weitere Hilfen diesbezüglich.
Hat ihr einen Rat? Ist der Prei ok?
Vielen Dank im voraus!
Gruß Deco
.........Diesel im Blut.....
Octavia Combi, 1.9 TDI, Tiptronic, Black Magic
