ich habe vor kurzem das leidige Thema "Stream" kurzerhand beendet und es gegen ein Clarion ausgetauscht. Die originale FSE habe ich über den AuxIn eingeschlief, TelefonMute über Klemme 16 der FSE angeschlossen. So weit so gut.
Jetzt habe ich folgendes Problem: Sobald ein Gespräch aktiv ist und das Licht eingeschaltet ist brummt es ziemlich laut aus dem Lautsprecher. Wenn ich bremse wird das Geräusch deutlich leiser.
(Wer hier lacht wird erschossen -> das ist nicht lustig! 8) )
Das Problem verschwindet wenn man die Radioantenne abzieht.
Folgende Tests habe ich schon durchgeführt:
- anderes Radio
- anderen Antennenadapter (ja, beide sind für aktive Antennen gewesen)
- Masse verbunden zwischen Radio, Cinch, FSE
- Spannung für Antennenverstärker abgeklemmt
- Masse der NF-Leitung unterbrochen
- Masse der Antenne (vor der Phantomeinspeisung) unterbrochen
- Licht Ein/Aus-Kabel abgeklemmt (@Robert: getestet, nur vergessen zu erwähnen
Alles ohne Erfolg. Nicht die kleinste Änderung. Wenn ich das Stream wieder einbaue ist davon nichts mehr zu hören.
Mir als auch dem Hifi-Händler meines Vertrauens gehen die Ideen aus.
Das Problem scheint mit dem Antennenverstärker zusammen zu hängen.
Nur, was hat mit dem Licht/Bremslicht zu tun ? Haben die hinten eine gemeinsame Masse?
Bin für jede Idee dankbar!
Gruss
Christian
