Lautsprecher Pin Belegung im ISO Stecker
haberleitner
Beitrag von haberleitner »
Hallo Leute!
Ich bräuchte bitte die Farben der Lautsprecherleitung mit den dazugehörigen Positionen im ISO Stecker im Radioschacht. d.H.
z.B.: Lautsprecher vorne links = Braun/weis (- ) / Grün/braun ( + )
Ich finde nämlich immer nur die + und - Belegung, da ich aber nicht weis welche Farbe + und welche - ist kann ich die Stecker nicht belegen.
Mfg
Es ist so, wie es ist!
SRT-Clan
Motor: 3.6
Beitrag von SRT-Clan »
Schau mal hier
Die suche hilft immer gerne beim finden
haberleitner
Ja das habe ich auch gefunden, aber es werden keine FARBEN angegeben!!!
oskar1979
Beitrag von oskar1979 »
weil die farben nicht in allen fahrzeugen gleich sind
die anschlüsse musst du halt selber zählen - hatte ich auch machen müssen da bei mir der vorbesitzer ne gewagte konstruktion hinterlassen hat :motz: :motz: :motz:
01er ambi 81KW+,viel schnickschnack und schickimicki.gestohlen vom 06. - 07. 08. 2007 (2 Tage nach meiner Hochzeit)
jetzt passat 04er 2,0tdi dpf mit etwas schnickschnack als serie (165PS / 370 newton - eingetragen )
haberleitner
Aber wie finde ich heraus was - und was + ist????
Wo welche farben hingehen, kann ich ja noch schauen, aber da leider auf den Lautsprechern kein Hinweis der Polarietät zu finden ist tu ich mir ein bischen schwer!
SRT-Clan
Motor: 3.6
Steht doch da was plus und minus ist
oskar1979
1 + rechts hinten
2 - rechts hinten
3 + rechts vorne
4 - rechts vorne
5 + links vorne
6 - links vorne
7 + links hinten
8 - links hinten
nicht böse sein aber ich denke so wie es im thread steht ist es eigentlich deutlich genug :o
haberleitner
AAAAHHHH
Ihr versteht mich nicht.
Es sind alle Kabeln aus dem Stecker herrausen da sie abgerissen sind, So
und nun habe ich nur farbige kabeln ==>
Und wo gehören die jetzt hin ?????
In eurer Anleitung wird nur auf die Polarität und nicht auf die Kabelfarben rücksicht genommen !!!!
Jetzt verstanden ??
Mfg
Fussgaenger
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 77kW 1,6 Diesel
Kilometerstand: 25000
Beitrag von Fussgaenger »
Wenn Du gucken kannst an welchen Anschluss von welchem Lautsprecher die Kabel gehen, dann ist es "wurscht" wo plus und wo minus ist.
Wichtig ist, dass die Kabel von der Polarität her alle "gleichrum" angeschlossen werden.
