Lautsprecher Adapterringe
Phil26
Beitrag von Phil26 »
Hallo zusammen, bin neu hier und warte gerade auf meinen Ocatavia RS :-)
Es ist ab Werk ein Nexus Navi verbaut, (fliegt aber nach derzeitigem Stand raus, mal schauen)
Da die Orginal Anlage ja mal gar nicht geht hab ich mir schon ein paar neue Systeme besorgt.
Front&Rear Herz MLK165 :lol:
Endstufen nehme ich erst mal meine Xetec, 4 Kanal und Mono
Bass vorerst 2 JL 30W2 in GFK Gehäuse für die reserveradmulde, das passt von meinem Ibiza, möchte hier aber wieder 3 25 haben, die drücken einfach knochenhart...
Soviel zu Planung, hab hier schon tolle Anleitungen gefunden zwecks der Demontage der Türen, ist ja jedesmal bei einem neuen Auto ne Odisee...
Einziges Problem ist gerade das ich nicht weiß welche Adapterringe beim 1Z passen, mein Händler hatt auch nur mit den Schultern gezuckt.
Passen die vom Alten Modell vielleicht auch??
Möchte mir diese nämlich wieder in Alu fertigen, hab jetzt noch genau nen Monat zeit bis mein neues Baby kommt..
Er wird schwarz mit Chromrehling :-) Bei den felgen muss ich mir noch was einfallen lassen, die Orginalen gehen ja mal gar nicht... Schöne 20ér wär was...
Wäre super wenn jemand weiß welche Adapterringe passsen, meine Netz suche hatt bis jetzt nichts gebracht..
Danke schonmal...
Phil
Phil26
Re: Lautsprecher Adapterringe
So doch was gefunden, die Adapteringe vom Golf V sollen passen, hehe davon hab ich heut nen Satz mitgenommen, Yeah...
Was anderes, zwischen den Säulen und der Türe läuft ja der Faltenbalg mit dem Kabelstrang, ist der beim Octavia offen aufgeführt, sprich bekommt mann Kabel durch? oder sind stecker dran ??
Hätte nämlich noch ne schöne Rolle Bi-Wiring Kabel....
Gruß Phil
mucsk
Beitrag von mucsk »
Sind Stecker drin. Da aber nicht alle Pins belegt sind kann man die leeren Kammern aufbohren und die Kabel einziehen.
Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern!
(Walter Röhrl)
Phil26
Supi, danke....
Hoffentlich krieg ich da 10mm kabel durch mit Isolierung...
Seh schon wieder ne woche Urlaub Flöten für den Einbau :-)
Aber das ist´s mir wert...
Danke für die Info...
Phil26
So tolle tips kriegt mann hier...
Die Adapter vom Golf V sind sch.... die passen nicht, mann braucht die vom Golf IV (4) die passen auch rein, mann mann nen wochenende umsonst gearbeitet und kein material mehr....
http://www.powernetshop.at/fahrzeug-ada ... ter-2.html
genau müssens sein, dann klappts auch mit dem neuem :-)
Werde jetzt biege mdf zurechtsägen und verstärken, auf ein neues
Georgelucas
Motor: PD Glühfix 170Ps
Kilometerstand: 45000
Beitrag von Georgelucas »
Hinten Passen die vom Golf und vorne brauchst die vom Multivan(hab ein kleines stück des äuseren Ringes mit der Stichsäge bearbeiten müssen)
Hinten geht das Kabel easy rein und vorne ist es zwar etwas eng, geht aber trotzdem wenn die kabel nicht alzu dick sind. Ich hab 2x2,5 reinbekommen (am eigentlichen stecker vorbei gesteckt).
Gruß Thomas
Ab 22.02.2007:-)
RS TDI Combi , Race Blue,AHK,GRA,Var. Ladeboden,PDC, Sunsafe, Doggy-Gitter;-)
H&R Gewinde, 8x18" OZ Hydra
Georgelucas
Hier sieht man die bearbeiteten Adapterringe vom Multivan in den vorderen Türen
Gruß Thomas
Ab 22.02.2007:-)
Phil26
Danke für´s Bild... nunja jetzt kann ich nen 2.ten Octa umbauen.... :-)
Sehe das nen Eton drin hast A2 ;-) Klingt nicht schlecht....
So langsam gibts licht am ende des Tunnels, mein Auto wird nächste Woche geliefert, endlich und die komponenten sind alle bereit, für nen komplett umbau fehlt mir nur noch ne neue Beifahrertürverkleidung, hmmm, aber die Spinnen ja bei skoda.... 220 € ek... Die linke hatten sie auf lager aus ner reklamation, super sache für nen 5ér in die Kaffee kasse war sie mein :-)
Meine Hochtöner kommen in die A-säule, bzw sind schon fertig für den sattler.... Werde die Hochton aufnahme vorn zuspachteln und hochglanzlakieren, mann mann das das jedes mal so nen aufwand bei den neuen autos ist....
menz
Beitrag von menz »
Falls Du die Vordertüren dämmen willst, dann kannst Du auch gleich den Aggregatträger richtig abdichten!
Ist zwar etwas Aufwand, weil das Ding genietet ist, lohnt sich aber, sowohl klanglich als auch wassertechnisch ;)
Viel Spaß!
menz
Octavia II Combi, 1.9l TDI, Elegance, BMP, Leder, Nexus, EZ 03/2006, Pioneer PRS Frontsystem + Verstärker, Alpine PXA-701, JL 10W3 Subwoofer
Georgelucas
Phil26 hat geschrieben:
Hey da kennt sich wer aus :-) Respekt !
Ja vorne Adventure und hinten passend zum Wagen ETON "RS" :rofl: :rofl:
Sehr schöner Kickbass! Im Kofferraum tobt noch ein 25´er JL Audio den ich aber demnächst gegen einen 30iger Hertz tauschen will...
Gruß Thomas
Ab 22.02.2007:-)
